Du måste ju byta lamell och tryckplatta. Så du inte bara köper lamellen.
MVH
F
E detta nödvändingt? Då jag mest tänkte på att kopplingen skriker ibland när det e vid dragläget.. Tippar på att det e kopplingen och utrampningen som bara behövs då!
Om du ändå har lådan borta så känns det lika smidigt att sätta din viggen koppling kitet med uttrampningslagret med förstårs
Jo sant. Men e inne på Speedparts och kollar.. Där om jag tar kopplingar så får jag viggenkopplingen och utrampnings.. Vilket det känns som det ända jag behöver:P
man byter inte bara lamell i min mening, tryckplattan ska också bytas...har du det nere så kolla svänghjulet också så det är ok o inte har blivit blått eller liknande..o som alla andra säger så nytt urtrampningslager, men det brukar följa med i kopplingskit det med.
