3679
Kör du med elektronisk vattenpump?
354 Inlägg
16 november 2008
Kör en Saab där det ska plockas ut över 600hk till våren, och min ordinarie v-pump sitter i vägen så funderar på att skaffa en elektronisk sådan. Vilka är fördelarna? Någon som kör med elektronisk idag?
Erfarenheter? Pris? ÅF?
Mvh//
Martin
1 311 Inlägg
16 november 2008
fördelarna är ju att du kan placera den där du vill för bättre viktfördelning, du förlorar inte motoreffekt (om än marginellt) Tror de flesta kör med craig pumpar... kostar väl ca 1500-2000 för en vettig!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
354 Inlägg
16 november 2008
A precis, rekommenderar du att man köper me "kontrollenheten" för dem som det finns sådan till, tänkte på att det finns många som har det för att kunna ställa temp osv, massa funktioner.. Antar att en sådan pump me dem funktionerna kostar betydligt mer,, såg nått på kallebäcks motor för runt 4-5 loppor..
354 Inlägg
10 december 2008
Känns det till några fler märken än craig på el.vattenpumpar?
1 741 Inlägg
10 december 2008
Nope är  Davies Craig pumparna jag känner till
http://www.tweakit.net/shop/index.php?c … ucm4fha1m5
1200-1400 kr ungefär.
+ frakt och ev.tull
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
KHRacing
10 december 2008
jag har en EWP från Davies Craig, men utan styrenheten, & det är nästan ett krav på att ha styrenheten för att slippa problem med vattenkylningen
Dr. Turbo
459 Inlägg
10 december 2008
Körde i år för första gången EWP 110 pumpen från Davies Craig med den gammla kontrollern i cossien
Måste säga att jag vart förvånad över hur bra den fungerade
354 Inlägg
10 december 2008
asså okay, vad är det för problem som uppstår? att köra utan controller
KHRacing
7 januari 2009
motorn kan punktkoka.
