4478
Har problem med tomgången på min saab 9000 cd 2,0 turbo talladega. skulle varit snällt om jag fick lite hjälp med detta!
3 Inlägg
16 november 2008
Har problem med tomgången på min saab 9000 cd 2,0 turbo. skulle varit snällt med lite hjälp!!!
varvräknaren går upp och ner när den står på tomgången. och när jag gasar på i bland och sen när jag trycker ner kopplingen när jag kör så dör den ibland. skulle varit snällt om jag fick lite hjälp med detta? vad det kan bero på och om det kanske är att brännslepumpen som börjar bli kass!!
Senast redigerat av Simon_89 (16 november 2008)
2 164 Inlägg
16 november 2008
Vad för tändstift använder du?
Har du kollat upp så din LMM är okej?
Har du testat en annan DI?
MVH
F
bonntrimmare
655 Inlägg
16 november 2008
låter som lmm... vad har du för "dump" ?
3 Inlägg
16 november 2008
Har precis köpt bilen.. så jag vet inte tyvärr vad jag har för tändstift. nej jag har inte tittat om lmm är okej. kan ju titta om det är dom här grejerna det är fel på! tack för tipsen!!
835 Inlägg
16 november 2008
tjuvluft? slangar?
3 Inlägg
16 november 2008
Men hur vet jag om lmm inte är okej! och hur tittar jag detta? och vad sitter den? eller är det den  som sitter före luftfiltret?är inte så kunnig med bilar precis! hehe..
3 295 Inlägg
2 164 Inlägg
16 november 2008
Från skärmen till turbon går ett rör och på den sitter LMM.
Sitter de NGK BCPR 7ES -11 om de är med DI kasset annars är de NGK BCP 7 ES.
Annars är de fel.
Kolla även vakul läckor på alla vakumslangar.
Spruta start spray på dom kan funka ibland så märker du om du får högre tomgång.
MVH
F
