3524
Stum kolv på bromsoket
8 Inlägg
16 november 2008
Hej
Jag undrar om det är någon som har några tips hur man kan pressa in en stum kolv i ett bromsok. Finns det några tips eller är det bara att byta bromsok?
Jag har använt polygripen men det går inte =/.
Tack i förhand!
Här är en länk till den sorts ok jag har:
http://www.autokatalogen.se/afw/ovik/sh … ?id=310784
Random Hero
4 047 Inlägg
16 november 2008
finns verktyg till de,
Dog food lid. Backwards
730 Inlägg
16 november 2008
har du någon avdragare ?? då funkar denna fint att sätta runt oket och en hylsa som passar fint i kolven och pressa... annars kan det funka med en stor skiftnyckel att lägga över kolven, ta en annan över den liggande och dra wink
Fölkesberg Racing =)
One Man Clan
4 287 Inlägg
16 november 2008
vet inte hur trångt de är men sitter liknande ok på min bil...skruvad dit oket utan bromsklossarna å sen kan man trycka in tex en kofot mellan bromskiva å kolven å bräcka till redigt...sen går de bra med skruvtving smile
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
16 november 2008
spetta så du får av det från bilen och sen i med det i skruvstädet
2slow
Random Hero
4 047 Inlägg
16 november 2008
skruvstäd o en hylsa går ju, en riktig statoil reparation tongue
Offroad Racing
3 122 Inlägg
16 november 2008
<det är inte säkert att problemet ligger i oket, kan t.ex vara en tät bromsslang.
1 004 Inlägg
16 november 2008
eller våga inse att det är skrot och köp ett nytt smile
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
699 Inlägg
16 november 2008
Är du säker på att det inte är skruvok? Dvs du får skruva ur och i kolvarna..
Bilgalen elektriker :)
116 Inlägg
16 november 2008
ut skruvas aldrig en kolv! annars trycker du ut kolven om det e möjligt??
Frippe
Entreprenör
1 784 Inlägg
16 november 2008
Johak skrev:
Hej
Tack i förhand!
Byt om de går så kärvt.....! Perkele....
Senast redigerat av mrbuggy (16 november 2008)
8 Inlägg
16 november 2008
Okej. Tack för alla tips. big_smile
81 Inlägg
5 januari 2009
en stor polygrip
TM racing
832 Inlägg
5 januari 2009
Brukar sällan gå att få ett sånt ok bra igen så det är lika bra att byta om man inte vill smörja en gång i månaden för att det har fastnat igen. Men mitt tips till att få lös kolven är att låta oket sitta kvar och ta bort belägget på kolvens sida sen sätta en kofot eller ett brytjärn mellan kolven och skivan sen trampa ur kolven det som går innan den ramlar ur helt. Bara att kör på tills det går lätt men som sagt så brukar dom fastna på en gång igen.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
2 252 Inlägg
5 januari 2009
oken är sällan skrot bara om dom rostat i cylindrana för kolvarna, men även de går att fixa om man är lite händig smile har aldrig slängt ett bromsok hittils tongue,  Topic: kan vara så att du måste skruva tillbaka kolvarna i oket, kolla om de finns hål i kolven, finns de sånna är de stor sannolikhet att du ska skruva in dom, och verktyg till de finns billigt på biltema smile
