1 januari 2010
Idag har jag varit i garaget en sväng.
Kan ju kort säga att det gick SKIT!
Det enda jag lyckades göra var att fixa en lite grej till grenröret, en kona från avgasfläns från typ 38mm till 48mm...
Sen skulle jag börja svetsa, gör iordning tigen och ska slå på skiten, inget händer, testar alla jävla uttag men den är stendöd. MMMMM... kul.
Sätter i MAGen istället och den verkar funka, gör iordning för den och lite skit sen ska jag vrida på mer ström på helvetesmaskinen och poff låter det om den lille jäveln, fan, den också död...
Är det min otursdag idag? Fattas bara att bruksbilen rasar, garaget brinner upp och jag blir vräkt... Fyfan vilken skit dag....
Men men!
Någon som vet NÅGON som kan kolla/laga svetsar? I motalatrakten. Måste få igång dem så jag kan få klar det där jävla grenröret!
Drifta med kryckan: Ner med kopplingen, ratta i rätt riktning, ryck i kryckan, varva som en tok, släpp koppling och handbroms and baamm!
