3424
Växelåda fästet!?!?
81 Inlägg
18 november 2008
Jag ska byta växellåds fästet på min saab 9000 cse, Undrar om man ska göra samma process som när man ska väck med växellådan, genom att ta snka ner bryggan för att komma åt gummi kudden, eller kan man helt enkelt lossa dem övre 2 fästerna och bulten till växellåds fästet & bara lyfta upp motorn ca 10 cm? Vilket är det snabbaste sättet att byta den?? tack på förhand!
TM racing
Administratör
11 935 Inlägg
18 november 2008
Läs rubriksanvsningarna innan du skapar en tråd i forumet.
