3236
Bilen spontan dör i låg fart
10 Inlägg
21 november 2008
Hejsan
Jag har en Peugeot 206 GTI -99 och för ett tag sen började jag få ett konstigt fel. Vid (vad jag tror är) slumpmässiga tillfällen så spontan dör min bil vid jag saknar ner (runt 20-30 km/h). Jag kan starta bilen direkt efteråt men det händer samma sak igen om jag saknar ner inför ett trafikljus etc.
Det skumma är att om jag låter bilen stå avstängd i ca 5 min och går tillbaka till den så funkar den fin fint igen. Då kan jag köra tomgångskörning utan några som helst problem.
Det finns ett litet problem till med bilen men jag tror inte det är relaterat. Min varvmätare hoppar lite då och då och varvar upp motorn. Kan ibland gå mellan 1000-1500 varv.
Någon som har tips på vad som kanske kan vara fel? kan det vara bränslepumen som inte funkar helt så det blir fel blandning av luft och bensin i motorn?
