3894
får man fler hästar om man tar bort katalysatorn?
254 Inlägg
22 november 2008
jag har en nyfiken fråga.. får man ut fler hästar ur bilen om man tar bort katalysatorn?? har hört många säga de... en fråga till hur ser man om det är en katalysator där sitter och inte en ljuddämpare.. ser man nån skillnad??
Senast redigerat av ralle_91 (22 november 2008)
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 november 2008
va e de för bil....? enklare då..
254 Inlägg
22 november 2008
det är en volvo 740 (88) B230F
4 682 Inlägg
22 november 2008
ja,men de handlar ju inte om mycket.
254 Inlägg
22 november 2008
okej men hur ser jag om det är en kat där sitter o inte bara en vanlig ljuddämpare??
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 november 2008
OK..till å börja med så får du inte mer hästar om du tar bort den inte så de märks....å du har förmodligen en katt på din...å den måste sitta där också...men behöver ej fungera...!
Senast redigerat av mrbuggy (22 november 2008)
Olika
907 Inlägg
22 november 2008
Vad har det för betydelse vad det är för bil ?
Fredrik
254 Inlägg
22 november 2008
okej men de är många som har vatt på och pillat på den innan så allt är nog inte orginal på den finns det nåt kännetecken e den mindre, större annorlunda formade??
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 november 2008
Bestämmelser för hurvida katalysatorn måste sitta på plats, även om den måste fungera osv.
Ja, man ser skillnad, iaf på 740. Ljuddämparna är bra mkt större än katalysatorn.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
254 Inlägg
22 november 2008
okej då är det nog en katalysator där sitter för den är mindre än den bakre ljuddämparen
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 november 2008
Katten ser ut så här...kan vara helt rund också..å sen e de två ljuddämpare också..eller SKA vara..
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/79/Large/79-802_l.jpg
254 Inlägg
22 november 2008
oke ja min är rund
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 november 2008
De ska sitta två ljuddämpare, en framför bakaxeln som är helrund och en bakom som är oval. Framför den främre ska katalysatorn sitta, direkt efter skarven som går till nedre delen av grenröret.
m5portal.com
m3portal.com
254 Inlägg
22 november 2008
ska där va två ljuddämpare o en kat:O
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 november 2008
JAPP.....wink
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
22 november 2008
Ja, men de är vanligt att folk monterar bort nån av ljuddämparna för att få "tuffare" ljud i bilen. Låter bara förjävligt enligt mej men tongue De ska som sagt, sitta en rund ljuddämpare före bakaxeln och en oval efter.
m5portal.com
m3portal.com
Avstängd
386 Inlägg
22 november 2008
Förstår inte varför du ska ta bort katten och riskera ganska höga böter? Dom få hk du får genom att ta bort katten kommer du nog inte ens att känna.
254 Inlägg
22 november 2008
okej jag har bara två på min en kat o en ljuddämpare och den låter inte specielt mycke lite mer än de orginala men inte så de låter dumt
254 Inlägg
22 november 2008
jag ska inte ta bort den jag va bara nyfiken
Entreprenör
1 784 Inlägg
22 november 2008
Jag har bara katten och EN ljuddämpare på min å de låter OK... wink
