3888
ang: Behöver hjälp att bygga om till insprut på min ascona B
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
pukan2 skrev:
jo har kollat igenom varenda manta och ascona för att se var nr1 ska men hittar inget.
Plugga den tills du behöver ett vakumuttag då...sitter de inget stålfilter i den då..tänkte den va till vevhusventilationen..men som sagt..plugga den tills vidare..
3 182 Inlägg
31 december 2008
den större anslutningen vid nr1 är till vevhusventen. tänkte på om den va till nåt viktigt.
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
OK..trodde den va till bromsservot...nåja..har du inget som du behöver vakum till så plugga den bara..
3 182 Inlägg
31 december 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/532085_kqtibd.jpg
den ena anslutningen från nr3 ska väll kopplas in på det lilla röret på termostathuset men vart ska den andra från nr3 kopplas in nån stans.
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
pukan2 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/532085_kqtibd.jpg
Troligen till värmepaketet nånstans..! lite osäker här...pumpen kanske..! kan finnas nåt mer som jag inte kan se härifråm..!
Senast redigerat av mrbuggy (31 december 2008)
3 182 Inlägg
31 december 2008
det finns bara den anslutningen på termohuset ok dem stora som sitter på den runda grejen det är vevhusventen.
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
Vet inte på direkten så här...de måste ju bli cirkulation på vattnet..så den andra nr: 3 borde sitta i närheten av pumpen nånstans...!
3 182 Inlägg
31 december 2008
får titta närmare på det sen.
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 januari 2009
Hittat nåt bra ställe till slangen.?
3 182 Inlägg
1 januari 2009
har kollat igenom massa opel mantor igen ok va jag kan se så ska den andra på nr3 kopplas på den lilla slangen vid vattenpumpen som går till värmepaketet. så nu måste jag hitta ett t-rör som passar där.
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 januari 2009
Va nog de ja trodde...då börjar de ju ordna sig då.. !
3 182 Inlägg
1 januari 2009
så nu är det bara små saker kvar som måste inhandlas som bensinslang+ klammer+ upphängning. sladd till bensinpumpen. och några små slangar.
sen väntar jag på en tankarmatur som funkar som jag kan borra in en retur nipel i. sen ska jag få insprut från en 2.4 som jag måste ha lite små grejer ifrån.
3 182 Inlägg
1 januari 2009
men jag vet fortfarande inte vad jag ska använda för nått för att få in en nipel  i tankarmaturen.
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 januari 2009
Beror ju på vilken sorts armatur det är...annars går de ju att borra ett hål och svetsa ett rör i tanken också...
3 182 Inlägg
1 januari 2009
men brevid tankröret så går det ett smalare rör  kan man inte koppla på sig på det smalare röret.
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 januari 2009
De e väl avluftningen du menar...bra att ha när man tankar..så de inte blir övertryck å skvätter på fötterna..... ;-)
Senast redigerat av mrbuggy (1 januari 2009)
3 182 Inlägg
1 januari 2009
om man sätter ett t-rör på den o sätter returen där bprde inte det gå
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 januari 2009
Beror på hur den ser ut..var den sitter å hur grov den är...de kommer ju en del i returen..risken e väl att de sprutar ut..
3 182 Inlägg
1 januari 2009
sant bensintanken sitter gö i bakluckan på ascona B. så får hitta en returnippel o få i tankarmaturen på nåt sätt.
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 januari 2009
De löser du säkert...!
