2765
VW GOLF GT -93 låg vatten temp
2 Inlägg
28 november 2008
Hejsan !
Jag har en Golf GT -93 som jag haft problem med läcka i värmepaketet inne i bilen körde då i kylartätning och då blev den tät en stund fick sedan lämna in den och dom bytte värmepaketet.
Efter detta så ligger vatten tempen bara på 70-75 grader och denna modell är väl ett högtemp system då ska den väl upp kring 100 grader, men nu knappt ingen värme alls inne i bilen går knappt tina rutorna.
Lämnade in den och dom bytte termostaten men det blev ingen förbättring har dom senaste dagarna fått massa tips om luft mm i kylsystemet och att man ska lyfta bilen fram en bit upp och köra den varm.
Även tips om en begränsnings ventil som ska sitta innan värme paketet som kan sätta igen sig men då ska väl inte tempen på vattnet visa 75 grader den givaren sitter väl vid motorn.
Funderar även på att köra en kylarrensning nu då jag har nytt paket  och rensa ur kylsystemet.
Någon som har tips på vad det kan vara mm...
/Hummlan
Senast redigerat av Hummlan (28 november 2008)
