1 december 2008
Min golf 3 har under den senaste månaden sakta men säkert börjat konvertera till båt. En läckande sådan. Den drar in vatten på högersidan, alltså passagerarsidan. Vattnet ligger således från det sätet och ända bak till baksätet. Trodde att jag hade hittat läckan och använda silikon, men fungerade itne så bra. Antagligen inte där det läcker, eller i alla fall inte det enda.
Så nu har jag funderar på hur jag kan åtgärda det. Använda biltemas "Kemiska metall" för sprickor och ev. hål. Sedan använda metall-spackel för resten av golvet, för att vara på den säkra sidan. Tror ni det kommer att hålla, eller har ni andra, gärna billiga, förslag på hur jag annars kan lösa det?
Har tyvärr inte tillgång till garage bör väl även tilläggas.
Mvh Krille
