3231
instrumentbräda calibra samma vectra ??
15 Inlägg
2 december 2008
Hej tänkte göra om instrumentbrädan på min calibra men vill för säkerhets skull köpa en instrumentbräda på en skrot ifall något skulle gå fel.
Men märkte att instrumentbräda till en calibra var väldigt svårt att hitta så jag undrar om det är samma från en tex opel vectra som calibra?.
mvh
455 Inlägg
2 december 2008
Jag har en, gratis om du sruvar ur den själv...
Bygger Opel Corsa B Turbo, åker Opel Vectra OPC samt tyskstukad Opel Combo, sladdar Toyota Soarer JZZ30
http://www.realcar.se/
Årets företag på GreenlightGalan 2012!
79 Inlägg
2 december 2008
har för mig att dom inte är likadana. tror nån mätare eller nåt sitter fel eller inverterad jämfört med calibrans.
15 Inlägg
2 december 2008
men tror du att den fortfarande passar? och villken mätare menar du ska ju bygga om den så det gör ju inget.
1 291 Inlägg
2 december 2008
Den ska passa rakt över, finns dock lite olika värmepaket beroende om du har AC osv så du kan få flytta vajrarna till ventilationen om det är olika men själva brädan ska vara samma
15 Inlägg
3 december 2008
tack för all hjälp
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 Inlägg
3 december 2008
villka årsomdeller är det samma instrumäntpanel på vectra som calibra?
987 Inlägg
3 december 2008
Vectra A, ja. ifrån vilken årsmodell vet jag inte, men 96 kom vectra b åtminstone.
i like it load
183 Inlägg
11 januari 2009
Det funkar tror jag? Fast jag är för mig att tanken är bara på 50 liter i vectra? Men i passform lär dem passa alla gånger. Calibra bytte instrument -95
Yrkeschaufför
168 Inlägg
12 januari 2009
Samma drivlina oavsett 4X4 turbo, 16v eller 8v. Samma front, man kan sätta calibra strålkastare/blinkers på en Vectra A. Samma mittkonsol och konsol mellan stolarna. Alla behållare i motorrummet är samma.
1 291 Inlägg
12 januari 2009
samma drivlina är fel att säga då det bara är bakvagnen som är lika på alla calibra oavsett motor, vectra däremot har samma bakvagn som calibra i 2000 och turbon, alla andra har stel bakaxel.
rambenen och frontplåten fram är samma men allt kosmetiskt (skärmar, huv, lysen, stötfångare mm) är annorunda, mätar du bilarna är calibran längre framför framaxeln än vectran. Det går dock att ta hela calibra fronten men skärmar, huvv mm och bulta dit på en vectra och tvärt om.
Calibra är egentligen en vectra 2000 med sportigare utseende
Yrkeschaufför
168 Inlägg
13 januari 2009
Jo, sant, mena mest motor, låda o ev. f-låda. Fel skriver av mig.
