4059
Problem med bas
14 Inlägg
4 december 2008
Jag har dåligt med bas i mitt framsystem (5,25"). Har testat att ställa upp basen i stereon men utan resultat. Kollat strömsladdar mellan högtalare och stereo och inget är skadat.
Vet inte riktig vad som kan vara på tok.
Jag kör framsystemet igenom stereon och bashögtalarna genom ett slutsteg.
Framsystem: 5,25" i dörren och en 4" i instrumentbrädan.
Bakresystemet: 2 st 8" 3-ways som sitter i hatthyllan
3 714 Inlägg
4 december 2008
en 5,25 är inte direkt gjord för bas
men testat att koppla på ett steg ?
21 761 Inlägg
4 december 2008
Har du även kollat så att högtalarkablarnas plus och minus sitter likadant på båda högtalarna?
Har du testat att vrida över balanskontrollen till bara ena högtalaren och lyssna ifall det spelar bas?
14 Inlägg
4 december 2008
Jag har liksom ingen bas alls. Lite hade jag väntat mig. Ska testa och köra på ett slutsteg.
Kablarna sitter som dom ska vara. Trodde själv att jag hade fas vänt högtalarna. Ska ta och testa det också.
En fråga: Om man använder för grova kablar kan man då tappa bas?
Senast redigerat av Alpine_golf (4 december 2008)
21 761 Inlägg
4 december 2008
Nej, så är det inte. smile
1 400 Inlägg
5 december 2008
Vad är det för högtalare och huvudenhet? och hur har du monterat högtalarna.
Senast redigerat av micke7406 (5 december 2008)
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 december 2008
En 5,25" som spelar rakt ut i dörr har liten chans att spela speciellt mycket bas.. Midbas kanske kanske
men om du har tid över kan du ju försöka få till ett par lådor till dom eventuellt. Annars är ju slutsteg
rena vitaminkicken för de flesta högtalare som man nämnt ovan, det kommer bli som natt och dag.
Vilket slutsteg som helst..nästan.. är bättre än inbyggd effekt.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
457 Inlägg
5 december 2008
jotack, jag hade 4st denver 6,5" i varje framdörr tidigare lite löst ditsatta, först mata jag alla 8 med 2x200w RMS men sen fick dom 2x430w RMS å då lät dom riktigt fint! big_smile
14 Inlägg
5 december 2008
Jag har
Pioneer DEH-P6000UB huvudhenhet
Par JBL GTO-427 (4") i instrumentbrädan med delningsfilter (bascut)
Par JBL GTO-527 (5,25") i dörsidorna
Dessa är koplade till stereon
Par JBL GTO-837 (8") som är kopplade till JBL GTO-752E (2x75W)
Ska testa alla förslag nu i helgen. Tackar för alla svar.
1 400 Inlägg
5 december 2008
Alpine_golf skrev:
Jag har
Pioneer DEH-P6000UB huvudenhet
Par JBL GTO-427 (4") i instrumentbrädan med delningsfilter (basket)
Dessa är kopplade till stereon
GTO-527 har 2 ohm impedans och blir nog svårt för huvudenheten att driva.
Satsa på ett steg som dom har nämnt innan så ska det bli bättre bas i dom
2 665 Inlägg
5 december 2008
För att få lite bas ur så små högtalare så måste du nog ha en sluten låda. För i dörrsidan blir det sällan bra bas. Din högtalare spelar bas men den hörs inte eftersom dörrsidan inte är tät. dvs ljuder slinker igen någonstans mellan fram och baksida av högtalaren, akustísk kortslutning! Sätt örat mot gallret o lyssna då hör du basen.
Spelar ingen roll om du köper ett steg om felet är det jag skriver.
Eller är det så enkelt att 4" spelar högre än 5", då hörs inte basen från 5"
För att det ska bli bra så ska ju 4 och 5" spela olika register. Samma ljud från flera högtalre förstör bara resultatet.
Vad är det för filter du har till 4" är det för att dela till diskanten??
Vore jag dig skulle jag köra 4" på fram kanalerna och 5" på bak kanal. Då kan du justera med fader.
Så har jag kopplat mitt framsystem. Diskanten på fram och 6,5" på bak kanal och justera volymen på diskanten med fader. Jag har 5000UB och fadern står på R9
Är 5" på 2ohm som någon skrev så ska du inte driva dem med stereon. Och absolut inte paralellt med 4" då eldar du snart upp stereon då den måste lämna mycket ström den inte klarar av och då sjunker spänningen och ljudtrycket.
Är du med??
Senast redigerat av Rickard-v (5 december 2008)
