4162
Lysande blinkers
16 Inlägg
6 mars 2006
Är det nån som vet hur man gör så att sido blinkersena lyser hela tiden....Och det blir som buss blinkers.!!???
SNälla hjälp...
/Ghostman
Yes Box Right Over The Mountains!!
24 Inlägg
6 mars 2006
är det inte bara å dra en kabel från tex positions ljusen lr någe? lr rälet kanske fuckar sig då ? :S
Ingen kommer ihåg en fegis!
hellre sist än saab
163 Inlägg
6 mars 2006
går ju alltid att fuska till med en 5 watts lampa som du borrar in i blinkersen eller nåt :p
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
6 mars 2006
ryck ur blinkerser koppla på två trådar plus dioder på orgsladdarna så att inte strömen går in i elektroniken...
                              | din påkopplade spänningskälla
blinkers -------------------------------|<----------- från elektroniken
edit: då kommer din vanliga blinkers inte fungera
Senast redigerat av Bullo (6 mars 2006)
man lever bara en gång så lev väl!
18 Inlägg
7 mars 2006
men era noobs... tongue
vad har du för en bil till att börja med?
bruden köpte precis en s70 och d va bara att rycka ur sockeln som
lampan satt i "som d går 2st kablar till" och byta med en från en tex 740
som då har 3st kablar....
du får dock ansluta en extra kabel till parkeringsljuset på varje sida
grå på höger o grön på vänster.....
på så sätt får du lätt att d lyser hela tiden plus att blinkers funkar perfekt....
detta gäller ju dock på VOLVO...
Senast redigerat av mel79 (7 mars 2006)
Superstar
511 Inlägg
7 mars 2006
Varför ska du ha detta? Tycke inte det är något vidare snyggt alls. Dom som har äkta USA blinkers fram kan väl ev. ha lysande ljus men varför annars? nja... det går bort om du frågar mej iaf.
mvh
183 Inlägg
7 mars 2006
SNälla hjälp...
/Ghostman
Ja.. det är enkelt.
Det går in två kablar till sidoblinkersen, en plus och en jord..
Klipp av jordkabeln och dra en pluskabel från parkeringsljuset till den avklippta jordkabeln på sidoblinkersen å skarva ihop.
Det blir som dubbel plus fast en som är konstant när parkeringsljuset är på..
När du blinkar så kommer det bli som på bussar, blinkningen blir i otakt.
Ganska simpelt ingrepp..
Lycka till!
183 Inlägg
7 mars 2006
SNälla hjälp...
/Ghostman
Ja.. det är enkelt.
Edit; På Mercan är det två kablar iaf, vilken bil de än handlar om är det alltid minuskabeln som ska kuttas på sidoblinkersen alltså. Ville ba skriva detta om de skulle bli nå missförstånd smile
Lycka till!
Senast redigerat av Merca-Hakan (7 mars 2006)
183 Inlägg
7 mars 2006
Nu vart de nå hemskt konstigt.. :S
Aja.. hej svejs!
