3249
Trimma och renovering v70 turbo motor:D
167 Inlägg
8 december 2008
Tjaa tjaa, har en v70 motor som ska få mkt omvårdnad under vintern:D jag har sökt och kollat runt i forumet på massa olika trådar om saker som kan göras...
Men jag vill få ut ungefär 300-350 riktiga hästkrafter ur den, därför undrar jag vad som behövs göras för att få det antalet:P Om nån vänligsjäl kunde berätta allt från vilka lager/packningar som behövs bytas till vilket turbo som vore bäst.
Sen tänkte jag beställa H-profil stakar från antingen SPM eller LGspeed.
En komplett lista på vad jag ska köpa vore otroligt shysst:rolleyes:
Tack på förhand:D
Överladd<3
8 250 Inlägg
8 december 2008
*Ramlager, köps lämpligen på volvo, kostar runt 1000:- för en uppsättning
*Vevlager, SPM's 2mm bredare
*Sotningssats SPM ,resten av packningarna kan man köpa på volvo
*Packningslim
*Toppbultar och svänghjulsbultar, gärna bultarna till gördeln med
*Kolvringar
*Soppapump, Walbro
*Spridare, S60R eller av liknande storlek
*Japangrenrör, inte ett s60r
*19T med #7 vinklade hus och downpipe för detta
*Rejäl koppling, R-räcker inte länge
*Mappning
Bättre ic är ingen dum ide, samma sak att byta ut alla slangar mot silicon.
167 Inlägg
8 december 2008
Tackar:D
Överladd<3
167 Inlägg
9 december 2008
Passar v70 t5 -04 motorn i 850 t5 -95 och fram?...
Mvh Rasmus
Överladd<3
8 250 Inlägg
9 december 2008
Mja, det går att få i en, men det är en del jobb. Främre och övre motorfästet passar inte och så lär du fixa stumma kammar, men det går ju att få i en.
167 Inlägg
9 december 2008
okej:P bra att veta:D men tack så mkt:)
Överladd<3
167 Inlägg
9 december 2008
Kom och tänka på en sak nu i efterhand:P Passar motorn in i gamla och nya v70isarna? eller bara nya? Nedanför finns länk till bild med motor typ mm. B5254T2 -04
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=517998
Överladd<3
8 250 Inlägg
9 december 2008
92-99 fwd har samma motorfästen, men 00 och nyare har andra. Så en 00 motor i en 95:a t.ex kräver lite jobb med fästen. Notera även att det skiljer mellan fwd och awd.
167 Inlägg
9 december 2008
okej, hur mycket jobb är det att modda fästena då?
Mvh Rasmus
Överladd<3
8 250 Inlägg
10 december 2008
Främre fästet går inte att modifiera utan det lär bytas ut, antingen mot ett hemmabyggt eller ett färdigt. Det övre kan man få dit om man borrar upp ett hål. Det är ju inte übersvårt direkt.
167 Inlägg
10 december 2008
okej, låter bra det:P tacksam för svaren:)
Överladd<3
