3036
b230FT turbo+ startar ej
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
9 december 2008
min bil har sått still utan el 1 månad stoppade i 1 batteri idag och skiten startar ej soppa pumparna går allt värkar funka exakt som de gjrode innan men fanskapet startar itne
kört felkoderna oxå får bara 1 1 1 på både 2an och 6an "inget fel i systemet" försökt dragit igång den får laddtryck när den dras men varvräknaren står på 0
tändstiften är spritt nya tändkablarna e nya
pumparna går
kommer inte på vad som kan va fel någon som vet börjar bli less????
812 Inlägg
9 december 2008
börjat ärrja i fördelar locket lr på rotorn??
man lever bara en gång..
5 650 Inlägg
9 december 2008
inte kollat än för mörkt för de just nu men brukar de inte börja ärja då de e vatten i den?
812 Inlägg
9 december 2008
jo men har den stått kan de ju bli kondens.. annars har du kollat om de tänder??
5 650 Inlägg
9 december 2008
tänder går runt allt precis som den va innan den fick eltorsk skillnaden är att den går aldrig igång längre
5 650 Inlägg
9 december 2008
dålig bild men hörs ju va när vi försökte innan vi började bogsering som inte funkade de heller
Rapidoz
688 Inlägg
9 december 2008
Testat med startgas om den hoppar igång?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
2 021 Inlägg
9 december 2008
kollat gnistan? ta o gör rent i fördelarn osv
245 Inlägg
9 december 2008
får den fram soppa till spridarna, och öppnar dom?
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
107 Inlägg
9 december 2008
Hade nåt liknande me min gamla 740 en gång.. Satte i ett ok batteri men bilen va fortfarande död!
Men de va alla fall laddningsregulatorn, av nån skum jävla anledning.. Hajjar inte hur det hänger ihop, men det funka när jag bytte den..
Har du kollat så pumpen i tanken funkar? Skitet i Filtret kanske har lagt sig på botten och sen korkat igen när du drar igång den igen.. Med lite tur smile
Dansgolv är till för dom som inte har råd att supa i baren..
5 650 Inlägg
9 december 2008
ginstan och fördelaren är de ända som inte är kollat just nu tändstift och tändkablarna läre inte va nå fel på iaf de byttes några dagar innan elen dog ska försöka kolla fördelaren i morrn trots att jag inte kan 1 skit om sådana
5 650 Inlägg
9 december 2008
lutkar bensin som fan iaf så antar de kommer fram
5 650 Inlägg
9 december 2008
tror du de kan va så enkelt?
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
9 december 2008
känns väldigt mycket som det inte är gnista, kolla rotor, fördelare, tändspole, tändmodul smile
ett enkelt sätt att kolla gnista är att skruva ut ett tändstift och sätta på tändkabeln och sätta den emot blocket så ser du ifall det blixtrar till.
Senast redigerat av volvoandy90 (9 december 2008)
~Andy~
5 650 Inlägg
9 december 2008
aaa ok får kolla lite mer i morrn när de är ljust
2 252 Inlägg
9 december 2008
tändmodulen, rotor, fördelarlock, och HALLGIVAREN dom lägger av lite när dom känner för de
5 650 Inlägg
9 december 2008
vart sitter hallgivaren?
16 Inlägg
9 december 2008
hall givaren sitter i fördelaren, talar om när gnistan skall komma..
948 Inlägg
10 december 2008
den sitter ovanför växellådan(snett under fördelaren) om det är en ft och den ska gå att ohm mäta
och hade du gnista och kommer det fram bränsle till fulerailen?
5 650 Inlägg
10 december 2008
aaa de luktar soppa som satan fördelaren/tändspolen värkar va de enda logiska som kan ha flippat ur
