3219
Tänkte sno lågnivå ljudet härifrån vad säger ni?
133 Inlägg
10 december 2008
Ska till helgen montera in en baslåda i min A4 Avant och har köpt en aktiv låda.
Strömmen kommer jag givetvis dra från batteriet men för att underlätta det hela tänkte jag "sno" lågnivån från slutsteget som sitter bak i skuffen och även remoten från samma uttag.
Hur hade ni gjort?
Har en idé om att skala av kablarna vira runt den lågnivåkabel jag tänkt använda och sen löda så det sitter och köra på lite krympslang ovan på det kan man göra så eller finns det nåt annat "trick" man kan nyttja.
Bifogar en bild på hur patienten ser ut smile
http://www.bremnes.se/foto/slutsteg.jpg
Är de 3 kablarna längst till vänster som är lågnivå från huvudenheten, kan tillägga att det inte finns lågnivå ut är Audi's Concert II 04'a som sitter där.
Remoten är den vita kabeln (hittat en diagram på alla kablarna).
Tacksam för alla tips!
Kämpande familjefar ---- barnvagn eller baslåda :( :)
133 Inlägg
10 december 2008
Har även en http://www.bremnes.se/foto/adapter.jpg (högnivå till lågnivå adapter) kanske bara ska ta o koppla den på högtalar kabeln till org baslådan?
122 Inlägg
10 december 2008
Var inne på samma spår med min bil! men la ner då jag inte visste vilken kabel som var vilken, utan jag öppnade bakdörren, fanns några kablar dit, några lite grövre för elhiss och c-lås gissar jag.
Sedan var det 2par tunnare (högtalare och lyset i ytterkant på dörren)
Klippte en kabel å såg om det slutade spela eller slutade lysa (gissade såklart fel)
lödde ihop den till lyset jag klip av. Och körde uteslutningsmetoden.
Lödde på min högnivåomvandlare där och drog lågnivån därifrån, funkade kalas !
Men om du hittar vilken som är rätt i iso´t så är det ju helt klart enklare !
Egentligen TSDI
133 Inlägg
11 december 2008
Som sagt har jag diagrammet http://www.bremnes.se/foto/isobak.JPG
Vad jag undrar är om jag ska ta lågnivån eller från högnivån med adaptern.
Tänkte behålla org. lådan intakt då jag kan behöva ta ut subben ibland.
10 287 Inlägg
11 december 2008
Prova lågnivån.
/Göran
(Groucho Marx).
4 586 Inlägg
11 december 2008
Sharky skrev:
Prova lågnivån.
/Göran
tror inte det finns någon lågnivå på enheten så man måste köra på högnivå med omvandlare
jag bytte ut hela enheten blev ett mycket bättre ljud på en gång emot orginal
Team dBakuten
3 453 Inlägg
11 december 2008
jorre83 skrev:
Sharky skrev:
Prova lågnivån.
/Göran
Finns ju enligt bild lågnivå på stift 1 och 3?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
133 Inlägg
11 december 2008
Tokken skrev:
jorre83 skrev:
Sharky skrev:
Prova lågnivån.
/Göran
Exakt måste ju bli bättre att ta det därifrån än att köra med den i mina ögon halvtaskiga adaptern big_smile
Får prova helt enkelt.
10 287 Inlägg
11 december 2008
Åk på en skrot och klipp lite kabel från en Audi så hittar du stift som passar i kontaktdonen.
/Göran
(Groucho Marx).
2 665 Inlägg
11 december 2008
Prova med lågnivån det borde funka. Det går att göra som du tänkte.
133 Inlägg
12 december 2008
Tack! Då ska jag pröva imrg big_smile
133 Inlägg
29 december 2008
Tokken skrev:
jorre83 skrev:
Sharky skrev:
Prova lågnivån.
/Göran
En jävligt dum fråga stift 1 & 3 är ju vänster och höger men dom har ju gemensam "masse" kan man ha det? Ska jag isåfall koppla både vänster och högers minus till denna?
PS. Frågar man inte så blir man inte klokare hehe......
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 december 2008
Ja....de har valt att ha gemensam signaljord för höger och vänster. Inte första gången det har hänt smile
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
30 december 2008
höger jord, vänster jord, common jord, i det stora hela så slutar ju ändå allt som heter jord i karossen, så nej det spelar inte så stor betydelse wink
dock så är det inte exakt så enkelt i ljudkretsar då just signaljorden brukar vara åtskiljd från bilen jord pga störningsrisken, exakt hur det funkar kan jag inte utala mig om 100% men även signaljorden från höger/vänster går ihop till samma i stereon/slutsteget...
men en av anledningarna till att man har höger å vänster jord och inte gemensam i ljudkabelsamanhang är ju för att få en skärm över båda kanalerna. även detta för att motverka störningar...
Senast redigerat av Xoff (30 december 2008)
133 Inlägg
30 december 2008
Ok bara att testa "slakten" börjar när jag slutar jobb idag smile
