2496
Var går värmen någonstans? Inte i bilen iaf..
256 Inlägg
10 december 2008
Asså snart tror jag att jag skrotar skiten.
Jag har en saab 9000, och jag har ett väldigt irriterade problem.
Det kommer ingen varmluft i bilen, den blåser nästan kallare än en AC.
Detta är i samband med att kylarvattnet tar slut så får man fylla på då och då.
Trots att vattentemperaturen nästan når MAX så är det skit kallt i bilen.
Vi har bytt termostat,bytt och fyllt på nytt kylarvatten med glykol.
Den har även varit inne på en verkstad där de sa att de hittade problemet, det var nått skit som hade fastnat i en slang, och därmed stoppade de varmvattnet eller nått. Efter det har det fungerat bra i en och en halv månad. Och idag hände samma sak. Ingen varmluft, vad är felet? Please heeeeelp .....
Senast redigerat av Makemehappy (10 december 2008)
371 Inlägg
10 december 2008
Det är väl inte helt omöjligt att du har mer skräp ligger i kylsystemet.
Jag skulle rekomendera en ordentlig rengöring att värmepaket, kylare slangar osv
Finns olika rengöringsmedel man kan köra med.
Smålänning
7 883 Inlägg
10 december 2008
Sitter en 90 gradersböj någonstans runt toppen. En gummislang. dom brukar börja läcka, men det syns oftast ingenting eftersom motorn ändå brukar vara blöt av lite oljeläck där. Hade det problemet på en 900 en gång.
256 Inlägg
14 december 2008
NU har jag hittat problemet! Det är ju förfan inget vatten i kylsystemet igen!
Asså vi har gått igenom detta problemet innan, och det bör vara fixat. De påstod att termostaten inte öppnade sig så kylarvattnet gick tillbaka till vätskebehållaren och rann ut den vägen efter som det blev högtryck. Var ska jag börja felundersöka den här gången??
18 Inlägg
14 december 2008
fyll på kylaren starta bilen och se om kylaren läcker någonstans.
1 253 Inlägg
14 december 2008
Jag skulle tro att ditt värmepaket har tackat för sig för det felet hade jag på min, dock hade jag glykol läck in i bilen med men jag skulle allt börja med att kolla värmepaketet. Har du inte AC på bilen så är det busenkelt att ta bort det
Lev livet nu innan det är för sent
