3777
Startar ej när den är varm!
Rättvikarn
142 Inlägg
11 december 2008
Har en renault express -90 som inte vill starta när den är varm. Får man kärringstopp så är det kört att komma vidare.
Men den startar när man bogserar den hmm
Har dessvärre besiktningstid imorgon oxå.
Vad ska jag ta mig till?
Tack på förhand
If speeding is a crime, then i'm a criminal
Och Där Dog Tråden!
45 Inlägg
11 december 2008
Har/Hade samma problem på min 760 Tic, drog kablar till en separat "start" knapp. Kanske inte till så mkt hjälp men..
Den som ingen turbo har, han får åka utan bar ;)
Rättvikarn
142 Inlägg
11 december 2008
Okej... Men det är ju lite konstigt att den tvärvägrar när den e varm, tänder inte ens till de minsta lilla...  ska ut om nån timme när den blivit kall å kolla om den hoppa igång. Gör den inte det får jag avboka bes,tiden
Och Där Dog Tråden!
Rättvikarn
142 Inlägg
11 december 2008
Startmotorn går runt utan problem. tror inte att den kan vara problemet heller....
Och Där Dog Tråden!
143 Inlägg
11 december 2008
Hej!   Blandningen kan vara för fet när motorn är varm. Startar den om du trycker ned gaspedalen och håller den där? Defekt tempgivare till styrboxen? Helt igensatt luftfilter?
Rättvikarn
142 Inlägg
11 december 2008
mjo så kan det vara, startar inte hur mkt ja än gasar när den e varm
när den e gall får ja ge 1/4 gas för den ska starta
Ska nog springa ut å kolla luftfilltret osv
Och Där Dog Tråden!
908 Inlägg
11 december 2008
kolla luftmängdmätaren, de va den som va felet på morsans... hade precis samma problem som du har..
213 Inlägg
11 december 2008
Skulle tro att de är nån givare någon stans...
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
Rättvikarn
142 Inlägg
11 december 2008
Sitter ingen luftmassemätare på denna.
Förra ägaren sa att det var en sladd till automatshoken som kan ha hoppat lös. Ska ut och kolla det igen.
Luftfilltret såg okej ut.
Och Där Dog Tråden!
