Nu är jag ingen expert på B20 insprutnignsystem, men jag tror du behöver adaptrar till spridar ingångarna för att dom ska passa ett par elektroniska spridare, var väll mekaniska på dom? Gjorde nått liknande när jag började konvertera en Audi 100 tq med MS, köpte adaptrarna på Berners, plast hylsor som skruvades i toppen. Men jag kan ha fel....Annars kan du ju som sagt bygga ett eget insug och sätta dom där. Eller svetsa fast hylsor för spridare på insprutarmotorns insug så har du det klart med spjällhus och allt.
Second place is the first looser!!
