2946
Gas Aktiv Baslåda GAS BBX-10 köpråd
67 Inlägg
14 december 2008
Tjenare
Funderar på att köpa mig en GAS BBX-10
Baslåda med grym prestanda. 10-tumsbas och ett slutsteg på 250W ger bra tryck i bilen. Baslådan är tillverkad i kraftig plast som gör den tålig mot slitage och fukt. Kan monteras hängande eller liggande. Kan kopplas in även om man saknar lågnivå via högnivåingången. Sladdvolymkontroll medföljer 5m kabel.
Basreflexlåda: 10-tumsbas. Fasbrytare 0-180 grader. Frekvensomfång 30Hz-250Hz. Uteffekt 250W max. 150W RMS. LP-filter ställbart mellan 40-160Hz. Hög/lågnivåingång. S/N 110dB. Spänning 11-16 volt. Strömförbrukning: 25A. Högnivå. Tips köp till 910PP3-kabelpaket för maximal bas-tryck. Mått 488x292x188mm.
Har en saab 9-3 aero och undrar om det är något att ha?
Har stora ljudpaketet i nu och visst det dunkar på bra, men om man höjjer så slår det egenom,
Så nån som har några erfarenheter av just  GAS BBX-10
67 Inlägg
14 december 2008
Ingen som vet något?
bor i
529 Inlägg
12 januari 2009
upp
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
104 Inlägg
13 januari 2009
Hejsan
Vad har/hade du för högtalare då? om du har haft stora högtalare och sen går ner till en liten aktiv 10:a så kommer du inte bli nöjd det är ju klart.
det som känns dåligt är ju att lådan är byggd i plast, det låter inte bra alls. annars tycker jag GAS är ett bra märke:D
317 Inlägg
13 januari 2009
min polare hade en sån i sin volvo 850. Spelade på riktigt bra. Med tanke på att du får in ljudet mkt bättre
i en saab så borde de funka bra. Helt klart värt pengarna. /GW
Vi kan billjud - www.brl.se - Vi kan billjud
