2682
Golf III läcker olja, från toppen?
8 Inlägg
15 december 2008
tjenare!
har lite problem med att golfen läcker olja, får fylla på en halvliter varannan vecka ungefär. och har gjort det några veckor nu.
Var och besiktgade förra veckan, först varmkörde jag den eftersom den inte gick igenom på avgaserna innan (tankade 20% etanol denna gången:D).
Jag körde den ganska hårt så den skulle bli riktigt varm, efter ett tag så började det tjoffa ur motorn (precis som det låter när en moppemotor har trasig topplockspackning).
det är även olja till vänster av toppen vid topplockspackningen, och det är därifrån det kommer när motorn går på tomgång.
det är ganska mycket olja på kamremskåpan, på generatorn och på fläktremmen (som har slutat gnissla nu iallafall:))
förövrigt så går bilen alla tiders i motorn, lika pigg som den alltid varit.
Nu till själva dilemmat...
är detta skadligt för motorn, eller kan jag fortsätta köra??? att fylla på en halvliter biltema olja varannan vecka kan jag leva med! om det inte är risk för att motorn går åt helvete då vill säga..
/mackan
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 december 2008
RAMBO skrev:
tjenare!
/mackan
Eftersom den kommer sluta ladda strax så slipper du nog inte undan ett byte av packningen..!
8 Inlägg
15 december 2008
varför skulle den göra det?
skulle det vara skadligt att köra tills det att den slutade isåfall?
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 december 2008
Nja jag menade att med olja på fläktremmen så laddar den inte så länge till...annars går den nog ett tag till. fast de blir dyrt me remmar..yikes De går inte att rengöra dom från oljan.!!
Senast redigerat av mrbuggy (15 december 2008)
8 Inlägg
15 december 2008
Vad tror ni det kostar att byta packningen?, det är ju ganska mycket jobb för att byta den.
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 december 2008
Säker på vilken packning de är då...förmodligen ventilkåpspackningen skulle jag tro alla fall...å de e inga pengar i den. exakt till den där vet jag inte men småpengar bara..
8 Inlägg
15 december 2008
är inte så erfaren att jag kan riva av toppen själv, så det får bli en verkstad som får göra det, därför undrar jag lite om hur mycket tid det kan handla om?
Tusentack för hjälpen mrbuggy!
Entreprenör
1 784 Inlägg
15 december 2008
Om de e toppackningen blir de inte billigt men..ställ dig själv frågan. Hur länge dröjer det innan oljan sprutar ur den.!..Lycka till nu.!
8 Inlägg
15 december 2008
Stort tack än en gång, det var all hjälp jag behövde!
