4208
spridarna öppnar inte :( (volvo 945)
1 062 Inlägg
16 december 2008
har ett problem med att min bil inte startar
och har kommit fram till att spridarna inte öppnar :thumbdown:
har försökt med ganska mkt nu å kan inte komma på ngt mer mad har någon råkat ut för detta tidigare?
lr kan komma med förslag på va det kan vara så vore det väldigt snällt smile
mvh
Team Björkeryd
116 Inlägg
16 december 2008
imobilizer??
Frippe
Entreprenör
1 784 Inlägg
16 december 2008
mvh
Sitter väl ett spridarrelä på den va...vid expansionskärlet..(lite osäker här)
1 062 Inlägg
16 december 2008
imobilizer??
får ta å kolla upp om det sitter nått relä där imon
mvh
Team Björkeryd
10 287 Inlägg
17 december 2008
Har du gnista?
Har du några lagrade felkoder?
/Göran
mvh
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 december 2008
Fanns ej orginal på 93
/Göran
Frippe1 skrev:
imobilizer??
(Groucho Marx).
1 062 Inlägg
17 december 2008
gnista var det igår iaf men ska kolla ida igen
felkoda den ska jag ut å göra nu
Team Björkeryd
1 062 Inlägg
17 december 2008
nu har jag kollat
inget relä där
felkoderna var
på A där kunda man koll 2an 3an å 6an dem vart det 1.1.1 på alltså inga felkoder
på B kunde man kolla 5an där vart det 2.1.2
mvh
Team Björkeryd
10 287 Inlägg
17 december 2008
Har du gnista så så har du spänning till spridarna.
Se här: http://pliki.mojevolvo.pl/schematy/volvo_940__1993.pdf
(Och du har ett relä...."Radio suppression rly")
Har man spänning till spridarna och inte får nån soppa så är det endera:
- Inget sopptryck
- Trasig bränslebox
- Felkod typ "saknad lastsignal" (men du verkar bara ha en lambdasignal som saknas vilket inte spelar nån roll för huruvida motorn skall starta)
Tyvärr så lutar jag nog åt skjuten box.
/Göran
(Groucho Marx).
1 062 Inlägg
17 december 2008
okok sad
boxen luktar ju inte illa lr så och jag kan inte se ngra synliga fel (har jämfört med en ok box)
jag har ju boxen som heter 937 å den verkar det inte finnas många av sad
mvh
Team Björkeryd
153 Inlägg
18 december 2008
Prova med en STD box, då ska dom juh iaf öppna , låter som de e reläet ändå..
Tuned By Nenne !!
10 287 Inlägg
19 december 2008
Kolla schemat en gång till. Samma reläkrets matar både tändspole och spridare => Dvs om du har gnista så har du spänning till spridarna (såvida man inte har kabelbrott vilket är väldigt ovanligt då detta är dom grövsta ledarna i kabelmattan).
Dock bör Wildboy vara 100% säker på att han har soppatryck innan han kutar iväg och byter boxar.
/Göran
(Groucho Marx).
1 062 Inlägg
19 december 2008
så här ligger det till va sur som man va för att poliserna gav mig en regbes så skulle jag återställa bilen te orginal
när man va som mest sur och arg när jag bytt allt skulle jag starta bilen men den går endast på starten den ska gå igång så jag nöter på starten ngra gånger nehe den går inte igång
spridarna som e paj tänker jag har väl rostat ihop lr någe så jag byter till ett par andra org spridare som jag har liggandes och ser att jag inte kopplat in motstånden................
kopplar in dem och dem andra spridarna men den vill fortfarande inte starta
mvh
Senast redigerat av wildboy_87_ (19 december 2008)
Team Björkeryd
153 Inlägg
19 december 2008
Tack du ,, har du haft lågohmiga spridare utan motstånd? isf e risken stor att boxen e bränd..
Tuned By Nenne !!
