måste man gå via en spole när man parallel kopplar en bas?
alltså från spole 1 till spole två, på plussen alltså. eller kan man dra en varsin kabel från varje pluspol till slutsteget, så det blir fyra kablar totalt två plus och två minus in i steget. har problem att koppla två kablar i samma tryckkontakt på basen.
