2432
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 727 Inlägg
6 mars 2011
#5361
Det är kabeln man säkrar av.
Ett batteri fram och det blir kortis så går säkringen fram. Dött!
Extrabatteri bak, säkring endast fram, går vid kortis men batteriet bak fortsätter att "svetsa".
Inte bra.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
1 283 Inlägg
6 mars 2011
#5362
big-jepp skrev:
Infinity_90 skrev:
big-jepp skrev:
säkring vid främre batteriet och säkring vid bakre batteriet, sen även säkring på dom kablarna till stegen smile
2 säkringar på samma kabel? O.o
[Batteri] - [Säkring] - [5 m kabel] - [Säkring] - [Batteri] - [Säkring] - [Slutsteg]
Låter konstigt.
japp precis så smile varför skulle det vara konstigt?
Varför ska man ha 2 st säkringar på rad?
Jag kan förstå att man ska ha en efter det första batteriet ifall det blir nått kabelbrott där imellan, men vad är vitsen med en säkring innan det andra batteriet?
16 197 Inlägg
6 mars 2011
#5363
Infinity_90 skrev:
Låter konstigt.
du ska en säkring bak av exakt samma anledning till varför man har de fram.
1 283 Inlägg
6 mars 2011
#5364
Men den kabeln går ju till - polen på det bakre batteriet så vad spelar det för roll om den kommer i kontakt med chassiet?
16 197 Inlägg
6 mars 2011
#5365
pluskabeln mellan de främre å bakre batteriet ska säkras i BÅDA ändar max 30 cm från batteripolen..
Volvotrimmare
323 Inlägg
6 mars 2011
#5366
sugen på ett Zachry R3500D, någon som har nå komentarer om det steget? bra/dåligt mvh smile
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
7 276 Inlägg
6 mars 2011
#5367
Nej, om du drar den till andra batteriets minuspol så har du seriekopplat det och då sitter du med 24v istället för 12v.
1 283 Inlägg
6 mars 2011
#5368
Jodå, det förstog jag smile
Är bara lite jobbig och undrar varför man ska göra det smile
Är det för att bakbatteriet förblir en sluten krets om man får kabelbrott och inte har en säkring där?
Edit: Fan nu har man ju tänkt helt fel. Tänkte seriekoppla batterierna tongue men blir ju helt galet då 24 v.
Aa insåg det nu när jag skissade upp allt, fan vad man känner sig dum nu.roll
Senast redigerat av Infinity_90 (6 mars 2011)
1 727 Inlägg
6 mars 2011
#5369
Tur du skissade innan du (vild)kopplade. wink
Pierre
1 283 Inlägg
6 mars 2011
#5370
Pierre
Hehe, kommer trippelkolla allting på detta bygge innan nånting monteras smile
954 Inlägg
6 mars 2011
#5371
hej hej ja har ett sådant steg och trivs jävligt bra med det hat tävlat med de i sommar och de har inte vart några problem med steget så ja rekomenderar de starkt de e billigt och lämnar bra med rms  wink kolla in mitt bygge kommer att ha 2 st 3500d steg
5 852 Inlägg
7 mars 2011
#5372
Man kan ju inte rekomendera det steget om han kör DD M3 som det står i hans info?
3 187 Inlägg
7 mars 2011
#5373
undrar precis som tujbo, har du sålt m3 steget?
954 Inlägg
7 mars 2011
#5374
kollade inte vad han kör med nu tongue
Volvotrimmare
323 Inlägg
7 mars 2011
#5375
inte uppdaterat min bil profil:) har sålt allt då när ja byggde motor, men vill ju ha lite nu ändå.. så det steget var ganska billigt så tänkte införskaffa mig ett hyffsat steg igen och ha lite lagom bas:)
5 852 Inlägg
7 mars 2011
#5376
DLS CAD15 är något att rekomendera som alternativ till SPL steget.
3 187 Inlägg
7 mars 2011
#5377
har hört att det var mycket problem med det steget, så jag skulle hellre köra på lille bror.
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181
tänk på att om du ska lasta ner stegen så kräver det extra batteri.
Senast redigerat av big-jepp (7 mars 2011)
Volvotrimmare
323 Inlägg
7 mars 2011
#5378
har hört att det var mycket problem med det steget, så jag skulle hellre köra på lille bror.http://blekingebilradio.se/product.html/zachry-r1500d?category_id=181
Det stod att man kan koppla ihop 2st sånna å få 3000W vid 2ohm, har 2st dd basar kvar med 4ohm styck så de går ju att koppla till 2ohm så kan det vara bättre å satsa på dom då?
3 187 Inlägg
7 mars 2011
#5379
varför inte köra ett steg till varsin bas? kör basarna i 4 ohm?
ska du ha 2 steg så måste du minst ha 1 extra batteri (ohm du kör dom i 4 ohm, kör du i 2 ohm måste du nog ha 2 extra batteri)
5 852 Inlägg
7 mars 2011
#5380
Räkna alltid såhär när du köper steg och bas. Steget ska kosta 2kr , bas kostar 1kr så får du fram hur du ska lägga pengar på ett vettigt sett för att få kvalite.
