3022
ljudfantast
1 372 Inlägg
9 mars 2011
#5421
sunajk skrev:
Ska bygga min första baslåda nu idag hade jag tänkt. Just nu har jag bara en 13mm spånplatta. Är det för tunt till en MDS FR10W bas? Och ifall det är det, kan jag då bara lägga dubbla lager av spånplattan?
Jag tänker att det kanske blir instabilt, jag vet inte. Jag har läst att det är vanligast att ligga kring 20mm i tjocklek.
Ja du kan lägga dubbla lager med vanligt trälim mellan. Smidigast vore ju att köra på 18-22 mm direkt men visst funkar dubbla lager. I extrema installationer med stoora element så läggs dubbla 20mm ibland.
DLS
1 147 Inlägg
9 mars 2011
#5422
Gå in på en vanlig lågprisbygghandel och köp ett par spånskivor, kostar cirkus 90 kr /st så blir det kanon smile
1200x900 låg mina på om jag inte minns helt fel.
FOX Galning!
313 Inlägg
9 mars 2011
#5423
Har en snabb (kanska lite dum) fråga, med det är väll 6,5" "basar" som sitter i famdörrarna på en saab 9-3 med As3 paketet?
5 852 Inlägg
9 mars 2011
#5424
Ja
FOX Galning!
313 Inlägg
9 mars 2011
#5425
tujbo skrev:
Ja
Tack, blev lite osäker där en sekund xD
5 852 Inlägg
9 mars 2011
#5426
Ska du byta?
230 Inlägg
9 mars 2011
#5427
Horsyhorse skrev:
jockmokk skrev:
har ett Hertz HE4 steg, 4 kanaligt, men nu har 2 kanaler slutat fungera.
har provat att switcha på lågnivån kablarna på steget men det blev ingen skillnad.
Vad tror ni kan vara paj och hur kan man felsöka?
Switchat på lågnivån? Bytt plats på kablarna?
Du har ju switchar på steget som kan styra hur det drivs.
Knappen "B-input" skall stå i läge "A" om du bara har 2st(L+R) kablar in och vill driva alla 4a kanaler.
Pierre
det har jag iofs inte kollat, men jag har inte ändrat nånting.
det funkade bra sen började ljudet försvinna mer och mer och tillslut lät det bara när amn gjorde kraftig inbromsning eller gasade upp, alltså kändes som glapp någonstans.
men ska kolla det där med "B-input"
135 Inlägg
10 mars 2011
#5428
Koppla högtalare i bilen till steg? hur ska man göra o kan ja använde ett monoblock till6 högtalare??
Ubåtsingenjör
7 339 Inlägg
10 mars 2011
#5429
monoblock använder man till basar ... men jo de ska väl gå att koppla sex basar till ett monoblock om du kopplar rätt så att du inte belastar steget för hårt. Har där med inte sagt att det är att föredra
135 Inlägg
10 mars 2011
#5430
6st 5,25" 180w clarion högtalare på ett 600 w Kenwood steg? funkar inte det??
Ubåtsingenjör
7 339 Inlägg
10 mars 2011
#5431
na ... är de koaxialer ( med inbyggd diskant) ?  de driver du med ett 2 kanals steg eller ett 4 kanals
monoblocken är byggda för att driva basar
du klarar säkert få ljud ur prylarna men de blir väldigt säkert riktigt otrevligt att lyssna på
135 Inlägg
10 mars 2011
#5432
tack så mycket
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
10 mars 2011
#5433
filllepillle skrev:
tack så mycket
som tidigare sagt så går de fast då måste du ha ett till steg  till andra kanalen smile om steget kan spela hela registret
230 Inlägg
11 mars 2011
#5434
Pierre
Har kollat det där med input och den tår på "A".
Men nu har jag kopplat in båda både högtalarna på 2 st Höger-kanaler för vänster funkar som sagt inte.
Kan det vara kanalerna som är paj?
egentligen borde  det ju inte vara det med tanke på att en vänsterkanal har jag aldrig använt och den funkar ju inte.
Borde vara lågnivå som det är fel på?
Kan det vara lågnivåutgångarna på HUn som är fel?
8 Inlägg
15 mars 2011
#5435
Ska köpa en v70 (mellan 01-04) och kollar på alternativ att byta ut orginalhögtalarna, har en 04a på gång nu som jag kanske köper. Har inte så stor erfarenhet av billjud så tänkte höra efter här då jag fick tips om detta forum.
Kollade på detta kit, någon som vet om det funkar bra med v70N? http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10156 Kicker RS 6.5' kit
Om man köper 2 sånna, orkar det drivas av ett pa-200 eller pa-300. Hade tänkte köpa någon av dem vilket jag nu får tag i.
Annars vad rekommenderas istället? Kommer köras med hu-603.
Var också lite sugen på att fulkoppla in centern parallellt på bakhögtalarna med, men har fått indikationer på att det inte skulle vara något bra.
Om det funkar behöver man något annat eller är det allt?
Funderade också på hur ni ser på att byta ut högtalarkablarna mot grövre samtidigt så de blir fräsha med. Högtalarkablarna har ju endel i hur bra ljud det är med.
Eller så kanske någon vill rekommendera något helt annat ^^
79 Inlägg
15 mars 2011
#5436
Har en Kicker L7 med 2x2ohms spolar:
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS) 2000/1000 <----- Detta enligt Kickers egna specifikationer
och ett monosteg med följande effekt :
RMS power 4 ohm 2200W
RMS power 2 ohm 3000W
hur hade ni kopplat basen för att ta ut så mycket effekt som möjligt (utan att ha ihjäl den då förstås) tongue
5 852 Inlägg
15 mars 2011
#5437
Vad är det för steg?
79 Inlägg
15 mars 2011
#5438
Soundstorm cr5000.1, http://www.soundstormlab.com/main/620 , effekten lär väl va överdriven men ändå. Ni som använder/använt Kicker L7 2x2ohm, hur mycket effekt har ni matat den med?
5 852 Inlägg
15 mars 2011
#5439
Det steget lämnar ju tyvärr inte den effekten som är angiven. Sen ska man inte vara rädd för mycket effekt till ett element.
Har du köpt steget så är det 4ohm som gäller för din del då det inte klarar 1ohm. Tänk även på rejäla kablar till steget.
Senast redigerat av tujbo (15 mars 2011)
79 Inlägg
15 mars 2011
#5440
står 1ohm stabilt på hemsidan?
och steget är redan köpt och ligger hemma, fick det billigt bagagnat så inga större pengar brända ändå tongue
Senast redigerat av Mr-Mirox (15 mars 2011)
