2869
Startmotorn klickar bara vid startförsök, BMW X1 (E84) xDrive
2 Inlägg
Igår 17:14
Hej, Startmotorn är bytt, Batteriet är nytt, Jordflätan mellan motor och chassi är bytt, ändå får jag inte fram ström till startmotorn. Det verkar som att pluskabeln från bakluckan och plusplinten i motorrummet inte har tillräcklig kontakt. Finns det ytterligare några skarvar på vägen som man inte kan se?
2 Inlägg
för 23 timmar sedan
jaka54 skrev:
Vad har du för spänning på batteriet?
13,7V plus att ctek laddaren är på hela tiden. Det är inte batteriet utan spänningen försvinner på vägen när startförsöket påbörjas. Lägger jag jag på startkablar fram så startar den utan problem
7 475 Inlägg
för 3 timmar sedan
Ditt batteri är förmodligen defekt.
Gissningsvis en intern cellförbindning som inte vill vara med längre.
Då går det att ladda batteriet till 12,6/12,7 volt.
Men så fort man belastar batteriet, genom t ex att försöka köra startmotorn, så sjunker spänningen så att strålkastarna inte lyser med full styrka, utan endast glöder drygt.
6 196 Inlägg
för 3 timmar sedan
Mät spänningen på batteriet samtidigt som du startar motorn!
