2930
3 187 Inlägg
10 maj 2011
#6141
AdamN_16 skrev:
Fråga.
Jag ska koppla in min baslåda. Killen på MDS tipsade om en stereo, http://www.pioneer.eu/se/products/25/12 … ndex.html. Hur mycket bättre blir det om jag nu skulle välja att köpa den istället för att ha orginal BMW buiseness stereon? Bättre tryck i högtalarna och baslådan?
får error page på hemsidan..
en fråga, ska du driva baslådan på steg eller på stereon?
Adam
111 Inlägg
10 maj 2011
#6142
big-jepp skrev:
AdamN_16 skrev:
Fråga.
Det är en Pioneer DEH-6300 SD. Baslådan driver jag med ett steg, MDS Torque T1. Grejen är att jag vill ha så cleant som möjligt. Orginal är alltid snyggast... Men om det blir stor skillnad i prestanda så går det ju säkert att få till Pioneeren på ett ganska så stilfullt sätt.
147 Inlägg
10 maj 2011
#6143
big-jepp skrev:
monki89 skrev:
Niklas1983 skrev:
Fan jag tror att mitt steg blir för varmt vad kan man göra åt det sad ?
Nä jag nu idag skulle kolla ljudet lite bättre på väg till en kompis så dog ljudet helt och hållet sad
Kanske ska ställa ner det lite eller vad kan an annars göra liksom?
Montera kylfläktar är ju ett alternativ, annars så får du sänka gainen ett snäpp.
troligtvis klipper det för att du inte har tillräckligt med ström, eellr så har du lastat ner steget för mycket.
vad är de för grejer du har?
Jag har detta steget:
http://www.jula.se/slutsteg-610036
Och dessa basarna:
http://www.jula.se/subwoofer-610105
Jag har dragit om jorden idag och det funkade inte så jag ska imorgon ställa ner gainen
Om jag skaffar fläktar var kan jag köpa dom isåfall och hur kopplar jag in dom?
Det som händer är att jag kan spela bra från 0 - 23 på volymen och så vid 24 så dör ljudet sad
Då måste jag ta ut skivan och mata in den igen och sänka volymen då funkar den igen sad
92 Inlägg
10 maj 2011
#6144
Och dessa basarna:
Hade problem med att mitt steg slog av sig vid en viss volym också,visade sig att en högtalarkabel hade kortslutning då den skavts sönder mot en kant. Testa att mäta på ditt slutsteg med en multimeter.
DLS
1 147 Inlägg
10 maj 2011
#6145
Fortfarande jordfel eller så har du lastat ner steget för lågt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 maj 2011
#6146
Och dessa basarna:
Hur har du kopplat? Ett 4-kanals steg och basar är ju inte direkt optimalt, men det går, om man gör rätt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
147 Inlägg
10 maj 2011
#6147
Och dessa basarna:
Jävlar fan att jag inte tänkt på det det lossnade ju en av kopplingarna här om dagen när jag var bak och pillade kan det vara så enkelt att den kommer i mot på något sätt och gör en korits kanske?
147 Inlägg
10 maj 2011
#6148
Och dessa basarna:
Det är bryggat
Jo jag vet alla säger det men just nu har jag inte råd med ett mono block och hittar inga biliga då jag har en budget att lägga på steraon i bilen
22 Inlägg
10 maj 2011
#6149
Hur gör ni awesomepeople när ni skär ut hål för port och bas?
Vilket är enklast?
Sticksåg?
Fräs?
Hålsåg?
MVH Mange
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 maj 2011
#6150
Jag brukar köra sticksåg, är man stadig på hand och har ett bra blad (brukar köra metallblad när jag sågar MDF) så blir det jättefina hål. smile Finns dock hålsågar som passar för portarna, men dom brukar ta sån tid att såga med.
92 Inlägg
10 maj 2011
#6151
Sticksåg är ju enkelt, fixa till ev ojämnheter efteråt med nån form av slipmaskin. Hålsåg går väl bra om du har turen att ha en som matchar din portstorlek.
CNC-fräsare
117 Inlägg
10 maj 2011
#6152
FraesandeFaran skrev:
Hejhej.
Jag hoppades på att få lite hjälp med inkopplingen utav mina nyligen inköpte doningar..
Kan börja med att säga att jag är tvärgrön vad det gäller bilstereon!
Efter att ha läst en hel hög med olika monteringsanvisningar blev jag så snurrig att jag ville fråga för mig själv..
Länkar helt enkelt till vad jag köpte och så hoppas jag på ett svar.
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … NOBELIUM52
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … 5BASSPACK2
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … =130KDR521
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … =910CAP10D
Har komit underfund nu i efterhand att kondensatorn kan ha varit helt onödig då många verkar förespråka att man använder sig utav ett bättre batteri och/eller generator. Alternativt kopplar in fler batterier.
Men nu har jag den ändå i min ägo så om jag kunde få tips på hur även den ska bli med i installationen vore guld!
Tack på förhand.
Har nu bökat hela kvällen med att koppla ihop prylarna men fick det inte att fungera.
Har kopplat följande:
Från batteriet till en säkring, vidare till steget (har skippat kondisen). Från stegets L- till delningsfiltrens Input- och R+ till filtrens input+.. Från stegets L+ till basens + och stegets R- till basens -.. Och har jordat i ett av baksätets fästpunkter efter att ha slipat bort färg.. Men inte ens steget vill lysa lite med LEDsen så då blir ju jag lite LEDsen :-(
Tycker att jag gått igenom allting och det fanns något som såg minsta galet ut..
Ska jag koppla på något annat vis?
Alternativet, någon annan västerås-garagare fixar det medans jag tittar på o slurpar på en öl o bjuder på pizza ;p
16 197 Inlägg
10 maj 2011
#6153
Hejhej.
Tack på förhand.
hur tänkte du nu?
ska du driva både basen och framsystemet på ett 2kanals steg?
sen måste man ha en remotekabel kopplad för att steget ska starta.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 maj 2011
#6154
Din koppling verkar lite mysko, och som EA skrev så måste du ha remote också för att steget ska gå igång. Men din koppling sen, det där blir helt fel. Om du nu ska köra allt på ett 2-kanals steg så ska basen kopplas på antingen R+ & R-, eller L+ & L-, inte en av varje!
CNC-fräsare
117 Inlägg
10 maj 2011
#6155
Jo glömde att skriva att remotekabeln sitter korrekt..
Missuppfattade alltså big_jepp på sid. 310 att jag skulle kunna köra just dom här inköpta delarna (http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … &p=310)
Vilket steg skulle jag behöva för att kunna koppla in framsystemet som jag försökt på det här?
16 197 Inlägg
10 maj 2011
#6156
de steget klarar att driva basen hyffsat men mycke mer än så e de nog inte... men förslagsvis så köper du ett sån steg till å driver framsystemet med.   men tänk på att detta är ett välljuds framsystem å de krävs rätt mycke av monteringen för att de ska låta som de e tänkt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 maj 2011
#6157
Det som fattas är ett 2-kanals steg för framsystemet, eller så säljer du (eller lämnar tillbaks) det som följde med basen och köper ett 4-kanalssteg för att driva både framsystem och bas.
CNC-fräsare
117 Inlägg
10 maj 2011
#6158
Vad rekommenderar ni då?
Ett extra 2-kanals eller ett nytt 4-kanals?
Låter också som att jag kommer behöv ett extra batteri antar jag?
5 852 Inlägg
10 maj 2011
#6159
Ett 2-kanals steg av lite kvalite och en rejäl installation och grova kablar funkar bra.
CNC-fräsare
117 Inlägg
10 maj 2011
#6160
Okey.. Hur "lite" och hur pass grova kablar?
Och om jag skulle koppla ett extra batteri, skulle jag isånnafall köra båda stegen på det eller bara det ena?
