2172
Tips ang service s80 T6
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
23 december 2008
Mors.
Ska serva en S80 T6a snart. Kamrem o vanlig service är det tänkt. -
Vad bör jag tänka på ang kamremsbytet. Vattenpump? Andra delar man byter i samma veva?
Nåt annat jag borde byta/smörja/kolla i samband med olja o filter?
Hur nollar man serviceindikatorn?
Volvo blir en "ny" erfarenhet för mig. Håller bara på med VW annars tongue. Tacksam för tips o förslag!
Mvh Thor
Senast redigerat av Manny (23 december 2008)
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
23 december 2008
köp kamremssats och vattenpump. i satsen får du med löphjul och spännare. byt även multiremmen i samband med detta. om du även ska göra service så byt:
tändstift
oljefilter,olja
luftfilter
pollenfilter
torkarblad?
bromsvätska
kolla bromsbelägg/skivor runtom. kolla glapp på samtliga länkarmar/bussningar/styrleder m.m...
smörj gångjärn/låsmekanismer
fyll på alla vätskor.
serviceindikatorn släcker du genom att hålla in tripmätarens knapp i ca. 10 sek tills varningssymbolen börjar blinka eller att "km på trip" kommer upp igen. (inte säker men borde va så på din)
typ det.. hoppas du bytt kamrem förut
lycka till
-den satt som en fläskläpp-
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
24 december 2008
Tack, det var bra tips.
Har bytt en hel del remmar förr, tyvärr inte på en volvo innan. Har tillgång till vadis dock. men inte kikat i det än.
Min bil är tillverkad -99 10. går den då som en ÅRSMODELL 99 eller en 00? Finns tydligen två remspännare till dessa. Vilken ska jag välja?
Senast redigerat av Manny (24 december 2008)
136 Inlägg
24 december 2008
Kolla alla grejer i framvangen för T6 äter tex styrleder wink
375 Inlägg
24 december 2008
Resetting the Service reminder indicator (SRI), model years -2001
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the car to be serviced. The lamp remains lit for 120 seconds when the ignition is switched on.
Note! If the lamp flashes, it may be because one of the service parameters has not been programmed.
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
-Ignition position I
-Press and hold in the reset button for the trip odometer
-Ignition position II
-The service reminder indicator (SRI) starts flashing when the reset button for the trip odometer has been pressed for 10 seconds
-Release the reset button for the trip odometer within 5 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded.
Note! If the trip meter reset button is not released within 5 seconds the indicator is not reset. However the indicator will stop flashing.
Resetting the service reminder indicator (SRI), model years 2002-
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the car to be serviced. The text message is displayed for 120 s each time the ignition is switched on.
-Ignition position II.
Note! Turn the key to position II within 2 seconds.
-Hold the reset button for the trip meter pressed in until the original value has been reset.
Note! For all vehicles from the 2003 model year a general yellow lamp will light when the reset button must be released.
-Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded
-If the trip meter is already reset the reset button should be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator (SRI) is not reset.
936 Inlägg
24 december 2008
antar att den går som en -99. om dom inte är så dyra så ta båda och lämna tillbaka den som är fel då?
Attitudemotorclub.com
18 Inlägg
24 december 2008
Byta olja i automatlådan är ju inte fel heller.
Mitsubishi Starion Turbo
Servicetekniker
235 Inlägg
24 december 2008
Jag jobbar som servicetekniker på en volvo firma  och jag har aldrig bytt en vattenpump på en vit motor. Vattenpumparna är i stort sett näst intill odödliga.
Det man byte ihop med ett rem byte är kamrem, spänare och hjälpremen.
Och på just T6orna ska man byta termostaten vid rembytet. Den sitter ju precis ovanför spänaren så det är trångt utan att ta bort den.
Annars är det ju 6000 mils intervall på tändstift och luftfilter.
Därimot har bränslefiltret samma intervall som kamremen.
mvh ralle
Team Chevy740
Mekaniker
48 Inlägg
24 december 2008
mvh ralle
Nej men vad har du bytt egentligen? ;-p
Fan betyder ju att jag måste byte mitt bränslefilter snart då Ralle, varför har du inte sagt det? smile
2000mil intervall (om 1år sedan senaste service inträffar innan miltalet skall olja+filter bytas)
Olja+filter
Kupéfilter
6000mil intervall (alltså utöver 2000mils service ovan)
Tändstift
Luftfilter motor
16000mil (även detta då alltså utöver 2000mils service)
Kamrem+spännrulle
Bränslefilter
Termostat
Hjälprem
Självklart om man har möjlighet skall däck, torkarblad, glykol, spolarvätska, bromsar, bälten och glapp i framvagn kontrolleras oxå. Allt för att ha en sådan säker bil som möjligt att köra i.
En bil tillverkad 199910 alltså oktober 1999, går som en 2000. Årsmodeller på bilar börjar efter industrisemestern, eller ja runt sommaren där.. alltså ca ett halvår tidigare än kalenderåret.
För att veta exakt vilka grejer du behlver rekommenderar jag dig att gå till en auktoriserad volvohandel där du bor, de kan ta fram precis vad som skiljer och vad din bil ska ha för något.
Team Chevy740
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
Servicetekniker
235 Inlägg
27 december 2008
Manny skrev:
Härliga tips! big_smile tackar.
Hur skiljer sig kamremsbytet jämfört med volvos femcylindriga maskiner?
Inte så mycket det är lite midre plats o jobba på och man brukar få skruva bort termostaten för att komma åt spänrullen annars inga störe konstigheter.
Team Chevy740
