du har 2 bränslepumpar på dom...den främre gick sönder el rättare sagt tillslaget till den gick sönder på min, men det är lättlöst med ett par kablar å koppla via brytare el nån säkring el dyl...vad gäller förd lock så lyft upp och torka rent kolla sedan efter sprickor då det räcker med en liten spricka så kryper det in fukt där, rotorn samma sak, tryck på alla tändkablar å se så att alla sitter fast ordentligt, kolla också vakuum slangarna på den...kanske drar tjuvluft?? bara att börja kolla, /micke
Mopar or no car!
