2883
ljud som försvann
snickare
612 Inlägg
26 december 2008
ljudet försvann efter att ja tog bort jordkabeln på batteriet för att ja skulle byta baklyse. skruvar man upp volymen på max dunkar det bara i bilen. jag har alltså bara bas nu,jah har tagit bort stereon och lät micro pröva den och då funger allting perfekt men när ja har den i bilen kommer bara basen. det sitter ett 4 kanaligt slutsteg på 1000w,kan de vara det som har pajat? jag har kollat alla säkringar och allting är helt,jag har inte flyttat eller kopplat om några ljudkablar utan allting funka innan men efter att jag tog bort jordkabeln från batterit kommer bara bas och stereon är hel,vad ska jag göra?hmm
Senast redigerat av allenalle (26 december 2008)
Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull
70 Inlägg
26 december 2008
Hej jag har precis samma fel i min bubbla. Blev så efter att batteriet laddade ur, så att jag lyfte på kablarna och laddade upp batteriet. Sedan dess fungerar enbart basen.
Jag söker svar på detta problem också.
snickare
612 Inlägg
26 december 2008
ja har vart och hört med olik firmor och ingen vet vad som är fel alla tror att någon ljudkabel har dragits ur men de kan ju inte ha hänt eftersom dom enda kablarna man har rört är batteriet. men om du hittar ngn som har svar på problemet så hör av dej smile
70 Inlägg
26 december 2008
ska jag göra, testa att fråga samma fråga under billjudstråden som är uppe nu oxå. God fortsättning på dig
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
26 december 2008
byt lågnivå kabeln..
du kan ha jordat signal bla bla när man tar bort jord fr batteriet /sätter tbax osv..
borde fungera med en ny wink
Senast redigerat av pattilatti2 (26 december 2008)
21 761 Inlägg
26 december 2008
Du har alltså ett 4-kanals steg som driver en baslåda.
Driver den framhögtalare också eller är det stereon som driver framhögtalarna?
Hur många PAR lågnivåkablar har du kopplat till steget, 1 par eller 2 par?
70 Inlägg
26 december 2008
Är det lågnivå kabeln som går till batteriet? Har nämligen inte monterat stereon själv, så jag har noll koll.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
26 december 2008
nej lågnivån går mellan huvudenhet och steget..
2slow
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
26 december 2008
lågnivån går till cd,/steget
oftast den som dör pga av jordfel elr annat skit..så ljudet försvinner.har du ingen cd/slutsteg/basar.
då vette fan va du har för fel:P då byter man cdn:D
124 Inlägg
26 december 2008
Jag hade liknande fel på min bas i min 240 visade sig att dom nya högtalarna därbak störde ut dom andra lr någon skit, så fick ta bort mina där bak så funkade de för mig.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
26 december 2008
hadde du dom kopplade på samma steg som basen?
snickare
612 Inlägg
26 december 2008
ja har ett 4 kanaligt slutsteg som driver högtalarna fram och högtalarna bak,har ingen baslåda. de är tyvär inte jag som har installerat ljudet själv men allting funka skit bra men sen efter att ja tog bort jordkabeln från betteriet så kommer bara bas från högtalarna. ja har inte flyttat på några kablar och allting funka inna ja koppla bort batteriet ja har bara 1 par lågnivå kablar.
70 Inlägg
26 december 2008
jag har slutsteg, så jag ska testa att byta denna lågnivåkabel. Tack för svar
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
26 december 2008
testa o byt lågnivå kabeln iaf..elr så kan din cd pajjat.
70 Inlägg
26 december 2008
hoppas på de billigare alternativet=)
snickare
612 Inlägg
26 december 2008
cd har inte pajat för jag tog bort den och lät micro testa den då funka de riktigt bra smile men ja kan pröva och byta lågnivåkabeln.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 december 2008
En annan fråga till TS, går steget till högtalarna ens igång? Kolla när du slår på stereon om det lyser någon lampa på steget. De bör vara en grön lampa som lyser, om det är en röd som lyser eller ingen alls så är det något fel där.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Gasglad
3 244 Inlägg
27 december 2008
Ta även en kabel emellan lågnivå och stereons chassi/plåt och kolla om det löser sig! Håll emot och starta stereon!
//Carfreak
7 274 Inlägg
27 december 2008
Det är inte så att lågnivån är kopplad på sub. utgången på stereon?
Sen när minnet försvann pga att du kopplade bort jorden så satte stereon tillbaka ett lågpass filter på den lågnivå kanalen.
Isåfall leta efter LP/lowpass filter i stereon och stäng av den.
I annat fall kanske någon har kommit åt och satt på lågpass istället för högpass på slutsteget.
Senast redigerat av Brains (27 december 2008)
