3452
Servostyrningen krånglar på volvo 745 glt 16v
236 Inlägg
27 december 2008
Som rubriken lyder så krånglar min servostyrning på min volvo 745 glt 16v -90. När jag köpte bilen funkade servostyrningen inte alls och oljan som var i den va troligen motorolja. Jag bytte pumpen till en bättre begagnad från en skrot men problemet kvarstod.Ibland kan styrningen funka någon sekund när bilen är riktigt varm men annars är den stendöd.
Kan det vara så att pumpen från skroten också är död? eller är det något annat fel?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
168 Inlägg
27 december 2008
Vad har du för olja i den nu då? Låter pumpen vid rattutslag kan det vara den "nya" pumpen som är slut.
236 Inlägg
27 december 2008
Jag har ATF-olja i den. Japp den låter vid fullt rattutslag.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
236 Inlägg
27 december 2008
Någon som vet vad felet kan vara?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
236 Inlägg
28 december 2008
Är det ingen som haft liknande fel??
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
28 december 2008
beror ju lite på hur du menar med vid fullt rattutsalg är de vid högt varvtal lr enbart tomgång?
Smålänning
7 887 Inlägg
28 december 2008
De ska låte vid fullt rattutlag... Annars så går det illa åt pump och slangar då överströmningsventilen är täppt.
Du får spola den... Byte olja, köra ett tag, byta oilja igen... Kan va så att du får renovera styrväxeln tyvärr, för dom är inte gjorda för motorolja...
5 089 Inlägg
28 december 2008
Jag fårstör inte problemet, funkar inte servon alls? är det trögt att svänga? och på en 740 speciellt så gnisslar det alltid vid fullt ratturslag.
Någon slang som är tät så olja inte kommer fram?
\Lindgren
236 Inlägg
28 december 2008
servon funkar inte alls när bilen är kall! Men när den är varm såkan den rycka till och funka någon sekund. Men den låter när jag har fullt ratt utslag.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 december 2008
Den ska ju låta i överströmningsventilen vid fullt utslag...men de verkar som styrväxeln har sagt upp sig här..De enda du kan göra just nu är att styra fulla utslag fram och tillbaka några gånger för att testa om det är luft som finns kvar i den...!
236 Inlägg
28 december 2008
kan det ha betydelse om det finns lite gammal motorolja kvar i systemet?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 december 2008
Personligen tror jag inte de...har själv kört på sån en kortare sträcka å inte haft nåt problem med det..Man använder ju motorolja till hydraulsystem så de ska funka...Det är nog något annat fel..!
236 Inlägg
28 december 2008
Nu när jag var ute och testade vrida ratten till fullt rattutslag så lät inte pumpen någonting.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 december 2008
Visslade de inte alls om du håller den på fullt utslag några sekunder...?
236 Inlägg
28 december 2008
Nepp inte det minsta helt tyst.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 december 2008
Ahh..då vete f_n om pumpen e hel...verkar inte va nåt tryck alls då...Hör man att den går tungt eller nåt ljud...?
236 Inlägg
28 december 2008
Den låter när man har kört bilen 1mil typ. Och nu när jag hade kört den så går den tung ända tills man nästan är i ändläget då släpper det och går lätt till änläget och då låter även pumpen.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 december 2008
Knivigt att säga på avstånd de där...men de låter som du borde prova en annan pump....Men kolla i pumpen om de blir skum i den..då e de massa luft..! Rosa skum..  ;-)
236 Inlägg
28 december 2008
nej det är inget skum alls
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Entreprenör
1 784 Inlägg
29 december 2008
Tyvärr så e de nog läge att pröva en annan pump...! Oturligt nog så kan de vara styrväxeln också...men en pump e väl de billigaste alternativet att börja med.. ;-)
Senast redigerat av mrbuggy (29 december 2008)
