1588
problem med ström laddnig till billjud
21 761 Inlägg
4 januari 2009
Vad visar det vid bakre batteriet med motorn påslagen?
170 Inlägg
4 januari 2009
innan endast under 10 men nu när dom är uppladdade så visar även det 12.
Så jag tror att det är då att batterierna laddas ur smygande för generatorn inte orkar med riktigt. Men hur kunde det skillja ca 4 på voltmätaren fram och bak när dom var urladdade?
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
21 761 Inlägg
4 januari 2009
Eftersom det främre batteriet visade 12,5 V så var inte det speciellt urladdat, det var bara det bakre som var urladdat (riktigt ordentligt dessutom). Att det var sån skillnad beror på att kontakten mellan batterierna inte är bra, annars skulle inte det bakre batteriet ha varit så där urladdat.
Nu när batterierna är uppladdade så kan du provmäta igen så får du se. Spela musik på hög volym och mät först på främre batteriet, sedan mäter du på bakre batteriet. Jag är ganska säker på att spänningen på bakre batteriet kommer att vara märkbart lägre.
Gör en sån mätning och skriv vad du får för resultat. smile
170 Inlägg
4 januari 2009
ska göra det. Smart! smile Återkommer
Bromölla
