Om man byter till spridare som ger mer mängd bränsle utan att anpassa
mjukvaran efter bytet så kommer motorn gå för fett nästan konstant.
Det gör att motorn dör på tomgång, och är segare på lägre laddtryck och lite gas,
då motorn inte kan ta hand om allt bränsle som sprutas in.
En mappning eller manipulering av sprutet krävs för att få rätt mängd bränsle
vid alla lägen, belastningar och laddtryck.
Med andra ord, man kan inte bara byta spridare och hoppas på att
det ska gå bättre.
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
