2565
motor problem med min 940 turbo
32 Inlägg
31 december 2008
jag tänkte kolla om nån vet vad det kán va för fel på min 940 turbo som har en större turbo och spridare. så koplade jag om till lågåm. men nu är preoblemet att den typ miständer och rycker när man gasar på vad kan det vara?????
Senast redigerat av richard_eklind (31 december 2008)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
31 december 2008
någåm?
har du mappat bilen med större spridare, eller anpassat lmm till spridarna?
Jonas
32 Inlägg
31 december 2008
nä jag jag inte bytt lmm
Volvo__Mannen skrev:
någåm?
342 Inlägg
31 december 2008
samma problem som mig men jag har hållt på i en månads tid nu men hitter inge fel... säg gärna till om du får löst ditt problem....
Volvoskadad
6 017 Inlägg
31 december 2008
någåm?
vad menar du med någåm??
om du inte gjort de går bilen antagligen för fett, men vet inte om de är problemet
Jonas
32 Inlägg
31 december 2008
jag jag ju kåplat om till lågåm med ljusblåaspridare
någåm?
32 Inlägg
31 december 2008
säg till du löser dit med då
1 028 Inlägg
31 december 2008
och mion 940 turbo dricker skit mycket soppa å ingen tomgång när man gasat upp å släpper...
verkar lite seg på gasen med
Hittar inget fel...
Har inget å skriva ännu
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
Förstår någon...............? Är detta en fråga eller.?
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
31 december 2008
har ni kollat btr? ryck lös retur slangen på tomgång, det ska INTE komma bensin där då.
4x4 is tha shit!
32 Inlägg
31 december 2008
ja när man släpper gasen så dör den typ
Hittar inget fel...
32 Inlägg
31 december 2008
okej ska tänsta de
32 Inlägg
31 december 2008
okej ska det inte komma bensin i returen
Skåning
739 Inlägg
31 december 2008
Om man byter till spridare som ger mer mängd bränsle utan att anpassa
mjukvaran efter bytet så kommer motorn gå för fett nästan konstant.
Det gör att motorn dör på tomgång, och är segare på lägre laddtryck och lite gas,
då motorn inte kan ta hand om allt bränsle som sprutas in.
En mappning eller manipulering av sprutet krävs för att få rätt mängd bränsle
vid alla lägen, belastningar och laddtryck.
Med andra ord, man kan inte bara byta spridare och hoppas på att
det ska gå bättre.
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 december 2008
De SKA komma mycket bensin i returen...   en stråle hela tiden..! gör de inte de så surar den ner sig..!
Senast redigerat av mrbuggy (31 december 2008)
Skåning
739 Inlägg
31 december 2008
Ja, det ska komma bränsle ut genom returen på bränsletrycksregulatorn.
Bränslepumpen jobbar alltid med ett övertryck, bränsletrycksregulatorns
uppgift är att hålla ett konstant bestämt bränsletryck och släppa tillbaka
överskottet av bränsle som pumpen levererar tillbaka till bränsletanken.
Om den inte gör det så får motorn för högt bränsletryck och mängden som kommer in
i förbränningsrummen blir för hög, då går motorn också för fett och drar hutlöst
med bränsle.
228 Inlägg
1 januari 2009
sorry! fått info om att det ej ska göra det men då vet ja.
thanks för infon!!
4x4 is tha shit!
1 661 Inlägg
1 januari 2009
Jo, som någon sade så kan man inte slänga i större spridare hur som helst. Då får bilen precis så mkt mer soppa som nya spridarna är större. Klart den går fett.
Man måste lura Styrboxen på ett eller annat vis. (mappning)
Och ja, det kommer alltid sås i returen från BTR.
mvh
32 Inlägg
1 januari 2009
har ju bytt turbo med
mvh
Save a horse,ride a jeep...
258 Inlägg
1 januari 2009
Ja vadå har bytt turbo också? Du åker ju inte konstant laddtryck/belastning från det att du vrider på nyckeln,alltså surar den..
Fortfarande så måste man mappa,byta lmm för att få sakerna att lira ihop. Det är ju inte så att man får 25000 hästar bara för att man byter snurra och spridare,finns ju lite styrsystem som också vill vara med och leka wink
