3515
va ja än gör så får ja inte ordning på felet
42 Inlägg
2 januari 2009
Hej jag har ett problem me min 740 gl 88a b230f motor den vägrar vid accerlation o sen när man har ståt på tomgång ett tag ungefär som han dör man blir tvungen o trampa i kopplingen ibland för den dör titt som tätt har byt styrenheten , tändmodullen,tändstiften,tändkablar,rotor,hallgivare,fördelare spridar och bränslerelä samt luftmassemätaren , bränslefilter , bränslepump tank , olja och oljefilter men ändå inte fått ordning på det kollat om det funnits några eventuella slangar som var trasiga men icke kollat så spridarna fungerar som dom ska o det gjorde dom men undrar ändå för ja litar inte riktigt på min tempmätare om det kan ha me saken o göra  snälla hjälp mig.
1 878 Inlägg
42 Inlägg
2 januari 2009
nae rättat till kamen för inte så länge sen men
136 Inlägg
2 januari 2009
kollat btr:en ?
42 Inlägg
2 januari 2009
btr var sitter den då?
42 Inlägg
2 januari 2009
svårt att tro men mkt möjligt
935 Inlägg
2 januari 2009
gör komprisions test tror de ska ligga på 8-9 kg på varje cylinder finns test instrument på biltema för 179kr smile tongue
42 Inlägg
2 januari 2009
har ja gjort fick 12.3bar i komp testa det för ett par veckor det är det som e så konstigt
935 Inlägg
2 januari 2009
okey men är det lika på alla cylindrar då ? eller är de lägre på nån av dom ?
42 Inlägg
2 januari 2009
2 st cylindrar som låg på 10.3 bar o dom andra två på 12.3 bar
42 Inlägg
2 januari 2009
enligt en bilmekaniker ja fråga ska det inte ha någon betydelse så länge det ligger över 10 till 14 bar
935 Inlägg
2 januari 2009
testa då att kolla bränsletrycket så att de är rätt?
42 Inlägg
2 januari 2009
kolla bränsletrycket men det verkar stämma men det sjuka e ju typ gasar man upp motorn på tomgång i 5 tusen varv så låter det antingen som den inte  luft elr soppa o försöker dö men hoppar igång efter ett tag men när den ståt på tomgång ett tag så börjar den hacka likadant som den gör vid 5 tusen varv när man ska ge sig iväg i flera gånger riktigt irriterande
Senast redigerat av mickelito011 (2 januari 2009)
935 Inlägg
2 januari 2009
kör i en flaska injecktion cleaner i tanken tongue
42 Inlägg
2 januari 2009
har ja me gjort men inte fått ordning på det i alla fall
935 Inlägg
2 januari 2009
verkar skumt.. har du orken så får du la ta å slänga i en annan B230F.. så kan du jue passa på å vässa den lite med tongue
2 252 Inlägg
2 januari 2009
de är inte din lambda sond eller luftmassemätare som ger felaktiga signaler?
42 Inlägg
2 januari 2009
ingen lust o slänga i en ny motor den här e ju nästan som ny volvo e ju knappt inkörd vid 33 tusenmil
42 Inlägg
2 januari 2009
tror inte på luftmassemätaren o lambdasonden kan ja ju inte få reda på om den ger felaktiga koder för ja har ju ingen såkallad enhet för att kolla felkoder det e ju en 88 A modell av 230f motorn
