3540
bygga om oljeretur på b230FT ?
935 Inlägg
3 januari 2009
Någon som har nått bra tips på hur man ska bygga om oljehålet som sitter på blocket där returen går ner.. behöver en smidig bra lösning som håller tätt.. min 940 läcker olja där tongue och orginal returen är värdelös tongue några bra tips? har en plan på att slå ner ett koppar rör i hålet som sedan expanderar lite vid värme sedan kemisk metall runt om ? ... andra smidiga bra förslag : ) ?
72 Inlägg
3 januari 2009
De är inte bara O-ringarna som torkat ut då?
känns som att original är bäst tytcker jag... bygger man om så skapar man sig bara en svag länk
935 Inlägg
3 januari 2009
har bytt de ringarna 2 ggr smile men röret glappar lite lite i hålet.. så behöver bygga om så de blir tätt : )
72 Inlägg
3 januari 2009
svetsa på ett litet lager på originalröret isf sen kanske täta med lite silicon om du tycker de behövs...
har för mig att rören ska gå att röra nån mm efter som de stödjer imot orinarna men de är väll inge övertryck i oljereturen (rätta mig om jag har fel) nu antog jag ioförsig att de är returröret ifrån turbon!
935 Inlägg
3 januari 2009
japp det är returröret från turbon.. har tätat med högtemperaturs packningsklister å silicon med.. med de läcker där å ja tappar oljetryck hmm så måste få de 100% tätt..
72 Inlägg
3 januari 2009
måste läka uta bara den för att du ska tappa oljetryck!
men jag kan nog inte hjälpa dig mer än så smile
hoppas de löser sig iaf!
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 januari 2009
Du kan inte tappa nåt oljetryck DÄR ju...!! då e de nåt annat fel...
8 251 Inlägg
3 januari 2009
Att returröret läker kan man fixa genom att sätta dit dubbla o-ringar i änden som går in i blocket.
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
3 januari 2009
original ringarna då eller?
har också problem med läckage där ifrån nämligen.
-den satt som en fläskläpp-
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 januari 2009
Har vi inte diskuterat de där förut...??? original ser ju ut som på bilden..kan fan inte läcka ..om det är rätt monterat..!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/77936/476003_gq75f1.jpg
Senast redigerat av mrbuggy (3 januari 2009)
72 Inlägg
3 januari 2009
tyckte de lät konstigt jag med :S
oljan rinner ju bara ner där de är inge övertryck
8 251 Inlägg
3 januari 2009
Om man inte får tag i en vanlig rund o-ring i rätt storlek så går det med dubbla original.
429 Inlägg
3 januari 2009
Jag trycker ner returen med ny packning och sen fyller jag gropen runt returen med packnings silikon.
Gjort så 2 gånger och har hållt tät båda gångerna.
2 252 Inlägg
3 januari 2009
Läs och lär! smile returoljan från turbon ska rinna med självtryck ner tillbaka i tråget
948 Inlägg
3 januari 2009
lämna mitt block till ett verkstadsbolag här istan och dom pressa i ett rör med gänglåsning i fungerar klockrent och ska göra det på ett till block
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 januari 2009
De komiska här e ju att röret som går ner är längre än vad o-ringen når så för att läcka så måste oljan rinna uppåt...nåja!! om man har originalrör som är OKAPAT så funkar de som de ska..men däremot om man börjar kapa röret å fumla så måste man ju göra ett fäste för röret så de fixeras i hålet..annars kan de ju röra sig hur som helst i hålet...Klart som korvspad att de läcker DÅ... :-)
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 januari 2009
De e ju ett bra sätt att få de bra..inga läckage..!!!
429 Inlägg
5 januari 2009
Jo du kan tycka det är komiskt, men det är lite tryck inne i motorn/vevhusventerlation och då är det knappast konstigt om det trycker ut lite olja där om det inte är tätt...
935 Inlägg
5 januari 2009
min läcker där iaf.. ska bygga om de helt
1 062 Inlägg
5 januari 2009
jag tog å gängade upp det hålet till m36 sen skruvade ner en slang anslutning med cylindriskfastsättning
kan lova dig att därifrån kommer det aldrig att läcka mer
mvh
Team Björkeryd
