p3nis skrev:
Lite osäker på vart jag skulle placera denna tråd, men om den skulle råka ligga fel så får någon admin mer än gärna lägga den på sin rätta plats..Nu till problemet - Precis som topic lyder så har jag problem med tändningen på min Volvo 740 GL -88.
Det hela böjade med att jag hade bilen parkerad på garageuppfarten där den alltid brukar stå, satt mig i bilen och startade den utan några som helst problem. När jag sedan backade ner från uppfarten och ut på vägen och skulle lägga i 1:an's växel så tvärdog den och ville inte starta igen..
Nu står bilen i en kompis garage, där den stått i en vecka nu utan att vi lyckats åstadkomma någonting.
Har testat byta tändstift utan resultat + även varit in i rotorn och kollat.
Har testat med 2 olika tändspolar, som även dom inte heller gav något resultat (testade även tändspolarna i hans bil, där dom fungerade).
Lekte lite med en stroblampa och det visade sig att det endast kommer en gnista när man kör på starten, sen så händer det inget mer..
Något som kan vara värt att nämna är att jag krockade med en timmervägg ungefär en vecka innan problemet uppstod (motorutrymmet är intryckt vid vänster framlyckta). Skulle det kunna vara så att tändningsmodulen som sitter på samma sidan som krocken var på har fått sig en smäll och tagit stryk?
Har ni några idéer om vad det kan vara som gör att min Volvo inte vill tända så får ni mer än gärna dela med er utav dom.
Tack på förhand / p3nis.
