3360
HJÄLP sprutlackera själv?
237 Inlägg
10 januari 2009
Halloj! wink
Hade funderingar på att lacka om en bil..har inga grejer för sånt, men jag har kollat lite vad det kostar ochså..kollade på biltema vad själva sprutmålaren kosta, den kosta 400kr, men sen så behöver jag väll en kompressor eller vad det heter, och en kompressor kan jag säkert låna/hyra av någon. Jag undrar vad det är man behöver skaffa om man har kompressor och sprutmålare? Och sen undrar jag vad för därg man ska ha, vart kan man köpa den..hur mycket kostar en fin metallic färg eller vanlig färg på ungefär? Jag är ny med det här med "sprutlacka" så jag behöver al hjälp jag kan få! wink
Senast redigerat av Mr-karlzzon (10 januari 2009)
Abaaaaaaaaa
237 Inlägg
10 januari 2009
Ingen som vet något?
Abaaaaaaaaa
Galen
849 Inlägg
10 januari 2009
Så behöver du en bra mask och en carport eller något att lacka i. Jag rekomenderar dig inte att lacka själv för att det kostar så jävla mycket pengar så blir det inte så bra resultat. Så om du ska byta färg på 740in eller vad du kör så kan du lika gärna rolla den.
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
224 Inlägg
10 januari 2009
Kompressor på ca 100Liter
2st färgsprutor (1 för färg +en för klarlack)
Cirka 1lite destillerat vatten
Färg - Kostar ca 800-1200kr Litern
Härdare 2burkar ca 800:-
Klarlack 2burkar ca hmm 1600:- har jag för mig
Våtsandpapper 400 - 1200 - 2000
Lite spackel och spackelspade
1st skyddsmask med a1 filter tror jag de e.
1st microfiberduk
Cellulosa förtunning.
Mm mm tror jag.
Och tyvärr är färgen man köper numera vattenbaserad. (Kan vara bra att veta)
Edit: Jag tycker du ska ta och kika in här http://lackering.forum24.se/lackering.html
Dom kan säkert hjälpa dig om du ska lacka själv.
Senast redigerat av Mitsubishi3000GT (10 januari 2009)
Ge fan i TexasBoB!
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
10 januari 2009
går att få tag i vanlig "lastbils färg" som det så fint heter.. behövs ingen klarlack till den..! lättare med den och inte lika dyrt..
Drifter
283 Inlägg
10 januari 2009
Jag köpte en burk enkomponents mattsvart till min 200sx ska lägga den på lördag morgon, den kostade 285kr för 3liter!! Bara å hälla i sprutan å spruta!!
Jag har en kompressor och en spruta från ett kit man köper till kompressorn!
Den burken e inköpt på Motorallt i Ronneby!
Lycka till
Tider: SS 1:30:42
Ett liv på drift........
Projekt tråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 870&p=
