3925
nu är det ngt knas med stereon:S
41 Inlägg
12 januari 2009
när jag skulle trycka in stereon i bilen så blev det nå kortis eller ngt för alla lampor inne i bilen slocknade å stereon funkar inte kan de vara ngn säkring eller ngt som har gått?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
627 Inlägg
12 januari 2009
99.9% säkring...
We Ride Togheter, We Die Togheter!
41 Inlägg
12 januari 2009
okey tack jag ska  kolla upp det idag
dARKiE
5 031 Inlägg
12 januari 2009
det är väl ändå det första man kollar innan man går ifrån bilen när sånt händer big_smile
627 Inlägg
12 januari 2009
Kolla också så att du har rätt säkring i, så du inte bara byter ut den trasiga och råkar ut för samma sak igen...
LaddTrycksMissbrukare
125 Inlägg
12 januari 2009
hade samma på min bil, det är "Flatsnöret" som sitter under ratt staget, det går en indirekt koppling till säkringshållaren som är till för jordning dit, ta loss den ( skruva ur batterit först ) under rattstaget & och ta lite kopparpasta och smeta in i hålet, skruva dit den och på med batterit så ska de funka igen smile
