3153
trasig kupefläkt!
Bags are for bitches
296 Inlägg
14 januari 2009
Kupefläkten i  mazda 626an har nu lagt av. fläktmotorn är både matad med + och jord? rätta mig om jag har fel ? Om ja har fatta det rätt så är det jorden som styr hastigheten? jord finns till motorn men ej plusmatningen och säkringarna är hela.. måste ha bilen imonrn bitti och kan då vara lite svårt att köra då de lätt immar igen?? finns det något snabbt och smidigt sätt att fixa det?
Eller har jag fel igen?
143 Inlägg
14 januari 2009
Hej!   Prova först att ansluta 12 volt direkt på fläktmotorn så ser du om den är hel. Hastigheten varieras med ett fläktmotstånd som består av flera seriekopplade motstånd. Går fläkten på någon hastighet?
296 Inlägg
14 januari 2009
nej den går inte på någon hastighet, men när ja koppla på 12 v direkt från batterit  till ena stiftet på motorn. och lät de andra stiftet va som de ska.. så funkade allt som de skulle?
143 Inlägg
14 januari 2009
Hej igen!   Det låter som glapp nånstans. När motståndet "brinner upp" brukar fläkten ändå gå på högsta hastigheten. Kolla alla anslutningar kring motståndet. Felet kan också sitta i hastighetsomkopplaren. Nåt relä brukar inte vara med i kretsen.
296 Inlägg
14 januari 2009
Tror du att det går att dra en separat pluss kabel med hängsäkring tillsvidare?? ska liksom besika bilen imorgonbitti.
143 Inlägg
14 januari 2009
Hej!  Kan gå men risken är att du inte kan variera hastigheten. Om du vill dra fram full spänning och få lagom fart, måste du koppla ett effektmotstånd på 1,5-2 ohm i serie med kabeln, tex vid hängsäkringen.
296 Inlägg
14 januari 2009
Men de kan inte hända någe värre än att det inte går att välja hastighet? så länge ja får bort imman på rutan så är jag nöjd tongue hehe När jag testade med ström för att se så motorn funkade så gick det ju att välja hastigheten?? vad ligger en fläktotor ungifär i amper?
54 Inlägg
14 januari 2009
de kollar inte detta på besiktningen . men det är bara hastigheten som inte kommer kunna bli justerbar
143 Inlägg
14 januari 2009
Hej igen!     Borde inte hända nåt negativt, koppla så att den nya kabeln bara ger spänning med tändningen på.
296 Inlägg
14 januari 2009
Nej problemet är att jag inte kommer se ett skit på vägen in det tongue
Hastigheten justeras ja med jorden :S och den finns ju där???
Senast redigerat av 16-V (14 januari 2009)
296 Inlägg
14 januari 2009
jaa okej de låter skit bra. då får ja testa det här tills vidare. Tack så mycket
