2914
Vart i stereon kopplar man in remoten?
got stance?
546 Inlägg
16 januari 2009
som topic lyder vart ska man kopla remotekabekn (inte i steget utan in stereon). har redan sökt men om den finns en tråd om detta så länka mig dit.
夢の力
4 074 Inlägg
16 januari 2009
va är det för stereo? märke
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 januari 2009
Tror inte dte finns en ren tråd (såvida det inte står ngnstans i faq:en), men det har nämnts i många trådar.
Troligen så är det blå eller blå-vit kabel ut ur stereon.
Rem, Ext B+, Ext out etc etc allt beroende på vad tillverkaren vill kalla den.
Vissa enheter har ant. power som även går igång med cd:n medans andra bara skickar ut spänning på den med radion på. Denna BRUKAR vara blå-vit. Men variationer kan finnas.
Detta gäller de flesta eftermarknadsenheter, ej originalmonterade OEM-enheter.
Med.lem
3 759 Inlägg
16 januari 2009
Hjälpte en snubbe på min farsas skola med sin kaddet, dom hade dragit remoten till parkeringsljuset på baklampan, såg rätt tattigt ut, men det fungerade ju..
4 074 Inlägg
16 januari 2009
motor antenn funkar oxå om det finns sån utgång på cd´n!
eller oxå en vipp strömbrytare
got stance?
546 Inlägg
16 januari 2009
men jag viill att den ska gå igång samtidigt som stereon, just nu har jag en pioneer stereo monterar med remot som startar med stereon men funderar på att byta till något bättre måste jag dra om remoten då, blir antagligen en pioneer till eller kenwood
夢の力
Med.lem
3 759 Inlägg
16 januari 2009
Nej du sätter bara kablen till den nya sterion..
Förstår inte problemet?
32 Inlägg
16 januari 2009
Annars kan du göra som jag gjorde. Koppla remoten till kabeln på cigguttaget, för den e ju kopplad på +15 så när du väl vrider på nyckeln till första läget så sätter den igång smile
got stance?
546 Inlägg
16 januari 2009
ok, har inte plockat isär så jag vet inte hur det ser ut, trodde man var tvungen at skarva in den i isokablaget, dock sitter det nog ett isokablag för eftermarknads stereor i nu så då borde det inte vara några problem?
夢の力
7 241 Inlägg
16 januari 2009
För övrigt får man med ett kopplingsschema när man köper en ny enhet, men allt som oftast står det på kablarna till ISO.kontakten.
Men högst troligt är det blå eller blå-vit kabel remoten skall kopplas mot.
Antingen via ISO:n eller via en egen kabel. På vissa enheter kan man koppla bort rem-kabeln från ISO:n då den sitter med en skarvkontakt.
23 Inlägg
got stance?
546 Inlägg
16 januari 2009
har jag förståt det rätt: man måste bara få spänning på reomten för att steget ska starta så man måste koppla mot en ström som går konstan vid tänning på, men det bästa verkar ju vara de blå, blåvita kablarna på iso kablaget som lonefox pratar om.
夢の力
I got Dubs!
2 423 Inlägg
16 januari 2009
blå/vit är den på dem nya pioneer.
764 Inlägg
16 januari 2009
Kabeln brukar blå/blåvit.....
TeQuilla
12 086 Inlägg
16 januari 2009
Det är alltid ISO-standard på ny stereos och då är kabeln blå/vit.
Senast redigerat av JapMax (16 januari 2009)
Basknarkare
470 Inlägg
16 januari 2009
Alla bilar är inte nyckelstyrda cigguttag på utan dom är det ständig spänning på smile
Team Carbonize
