3176
Besikta med Flügelvinge, problem?
12 086 Inlägg
18 januari 2009
Tänkte att kanske försöka fåtag i en Flügelvinge till Forden, då slog de mig att den är ju ganska stor och i vanliga fall brukar bilprovningen få damp på sånna vingar. Det är ju en orginalvinge och dom finns ju, mkt gissningar antar jag att de blir men vad kan tänkas hända på SBP tongue
KHRacing
18 januari 2009
Är det ingen RS500 Cosworth 2wd 3dörrars som var den enda modellen migveterligen som hade denna vingen i orginal, så lär du kanske bli "stoppad"..... :-)
128 Inlägg
18 januari 2009
Jag gissar att dom inte gillar det tyvärr..
100% ninja
342 Inlägg
18 januari 2009
den går lätt igenom. massa folk som har flügit(hehe) igenom besiktningen med den vingen. det de brukar klaga på är att man kan fastna i vingen om man slungas över, då denna är plan så glider man bara längsmed vingen. så den går igenom utan problem.
Fear Nothing Risk Everything. I know violence isn't the right answer, i got it wrong on purpose.
12 086 Inlägg
18 januari 2009
Du har en poäng, jag tvivlar dock på att de är lika lätt som du beskriver smile
Jag vet egengligen bara om en reel för vingar, och de är att den måste ha fästpunkter ute i kanterna av vingen, det kan va lite svårdefinierat på denna vinge hmm
Senast redigerat av JapMax (18 januari 2009)
100% ninja
342 Inlägg
18 januari 2009
Hängde ganska mycket på FMCS förr, och många som inte hade cossies fick igenom sina bilar med en sådan vinge. fästpunkterna sitter ju på sidan av bakluckan, så det är ute i kanterna. och btw, det är inte bara RS 500 bilarna som har denna vingen. utan också de "vanliga" gammcossiebilarna.
2 266 Inlägg
18 januari 2009
Den vinge är inga problem på besiktningen då dens fästpunkter ligger mot karossen samt att den inte har några vassa hörn, grannen har haft två sierror med flygelvingen och de har då aldrig varit något bråk om den på besiktningen.
svetsdiff !!!
Eliminator
1 441 Inlägg
18 januari 2009
Förbjudna anordningar
7 § Personbil får inte förses med följande delar eller tillbe-hör. Detta förbud gäller inte punkterna 1, 2, 4 och 6 om bilen är typgodkänd enligt direktiv 74/483/EEG eller ECE-reglemente 26 och vid typgodkännandet varit försedd med sådan anordning.
1. Anordning, vars höjd över omgivande karosseriyta överstiger 30 mm och som har en mindre bredd än höjd och som inte är nödvändig för fordonets an-vändning. Förbudet gäller dock inte sådan anordning som är av mjukt material eller så fjädrande att dess höjd inte överstiger 30 mm då den utsätts för en lätt kraft. Med mjukt material avses material med en hård-het av högst 60 Shore A och med lätt kraft avses en kraft av högst 100 N.
2. Spoiler bestående av vinge uppbyggd på konsoler och som inte ansluter till karosseriet med sin främre kant. Förbudet omfattar dock inte s.k. husvagnsspoiler och spoiler avsedd som smutsavvisare för bakruta. Förbu-det omfattar inte heller spoiler av mjukt material. Med mjukt material avses material med en hårdhet av högst 60 Shore A.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
12 086 Inlägg
18 januari 2009
Jo, vad lagen säger vet ja typ..
Men praktiken är sällan den samma, och uppenbarligen "brukar" vingen gå igenom. Jag får väl helt enkelt prova.
3 059 Inlägg
18 januari 2009
Sätter du den på Sierran kan jag slå vad om att den går genom besiktningen.
Sierravingen sitter ju inte så himlans högt upp.. är ju mittimellan luckans nedre del o taket ungefär..
Den som sitter på escorterna sitter nästan enda uppe i takhöjd.
Har du den nedre delen också? Snyggast med den...
Senast redigerat av Smajly (18 januari 2009)
Hamster
817 Inlägg
18 januari 2009
Escorterna har en dispans text i regbevisen.
Sierran vet jag inte.
12 086 Inlägg
19 januari 2009
Ah precis, Escortvingen går ju jäms med taket typ tongue
Nedre delen? Jag har på en sån här standardvinge av gummi nu, tänkte smälla på flugelvingen och plasta allt, blir skitsnyggt tror jag smile
517 Inlägg
19 januari 2009
Det beror ju lite på besiktningsmannen... finns ju folk som har fått anmärkning på vingar som sitter monterade original från fabrik på bla. evos.
hörde även om en snubbe som skulle besiktiga sin Trans am turbo(rätt ovanlig) men besiktningsmannen var helt bombsäker på att det inte fanns några sådana bilar och att det var en turbo konverterad v8 sad
2 924 Inlägg
19 januari 2009
Väldigt korkade bilägare då som accepterar att den okunnige bes.mannen sätter denna anmärkning trots att han vet att hans vinge är orginal... roll Man får ju stå på sig och kräva bevis från bes.mannen att vingen är olaglig i sådana fall
~ Life is short, have FUN! ~
