4122
soppatorsk i turbofordon
47 Inlägg
18 januari 2009
hejsan hoppsan ja har suttit å funderat på en sak ett tag och jag undrar: vad händer/kan hända med motorn då man får soppatorsk och kör med turbo?
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 januari 2009
Den stannar helt enkelt...!
3 650 Inlägg
796 Inlägg
18 januari 2009
Har du däremot diesel så måste du lufta den. Nyare dieslar brukar lufta sig själva när man kör med startmotorn ett par gånger...
Det är värre med en gammel leyland eller liknande.
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
34 Inlägg
18 januari 2009
Soppatorsk, hva er det? Bor nera grensen, men aldrig hørt det før smile
1 079 Inlägg
18 januari 2009
Slut på bensin.
34 Inlägg
18 januari 2009
Ok, da har jeg lært noe nytt idag også smile
dARKiE
5 031 Inlägg
18 januari 2009
Den stannar och kan bli tjurig att starta igen speciellt om du har insprutning.
457 Inlägg
18 januari 2009
Den stannar, motorn stängs av! big_smile
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
18 januari 2009
Har du en äldre bil så kan det finans av lagringar och annat skit som släpper efter kanten på tanken och lägger sig i botten och har du otur så sätter den igen för filter och bränslefilter.
Mest otur på en gammal plåttank.... plast är lite bättre och detta kan hända på vilken bil som helst turbo eller ej.
Jag är ingen kemist men det bildas en hel del där inne i tanken, olika bensin bolags bensinser, kondens, vatten m.m
//Per-Arne
611 Inlägg
18 januari 2009
Allt detta kan förhindras om man full tankar ofta och inte bara tankar så lampan släcks....
//Per-Arne
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
18 januari 2009
Har du riktig jävla otur kan den spika om du ligger precis på gränsen och du tappar bränsletryck... Sen kan ju pumpen gå åt helvete men det påverkas inte av turbon...
35 Inlägg
18 januari 2009
Dansken- skrev:
Om du få soppatorsk när du gasar lite är där risk för att den går magert, vilket gör att det blir mycket varmt i katalysatorn och det kan resultera i att den blir förstört. Har varit med om det på jobbet.
Kan du utveckla? Om den gå magert är det mindre partiklar som går genom katalysatorn, därmed borde den inte behöva jobba mer än om bilen släpper normal mängd med partiklar?
/Linus V
Göteborg
47 Inlägg
23 januari 2009
hehe tack för svar men att den stannar fattar ja ju tongue men ja tänkte om man kanske har otur å bränner kolvarna :-o
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
23 januari 2009
inte för och va sån nu men hur bränner man kovlarna om de inte finns nå bränsle som antänder?
enda jag kan komma på som är dåligt med soppa torskt med turbo är fall man får soppa torsk när man e uppe i högtladdtryck och tex kopplar ur motorn dör och turbon fortsätter snurra utan smörjning de är vell de ända man ska se upp med tror ja
1 785 Inlägg
23 januari 2009
Motorn får otillräckligt med bränsle och går på klen blandning ett litet tag innan den stannar. Men det är ju max 1-2min. Klart man ska undvika att köra slut på bränslet. Det bästa är om man kan ha mellan halv och full tank alltid.
Klart att man kan dra på sig en motorskada om man trycker fullgas och varvar som en tok när man märker att motorn går illa.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
194 Inlägg
23 januari 2009
Hur många här har egentligen fått motorskador på sina bilar då de fått soppatorsk?
I teorin låter de inte omöjligt, men i praktiken?
Har inte hänt ett piss som man märkt av de massvis med gånger jag kört soppatorskt :p
jopp
145 Inlägg
24 januari 2009
går bilen magert så höjer du avgastempen markant=smälta kolvar, glödande turbo = lagerras, bränd katalysator m.m. som följd.
OBS. nu snackar vi om du håller full patte när du får soppatorsk...
Det var en supra i bilsport för nått år sen som skulle vara med i en film produktion och köra ett 300km/h pass under en bro på autobahn, fick för dåligt med soppa med motor ras som följd. (visserligen så var det pumpen och catch tanken som var underdimentionerat men med samma resultat som soppa torsk)
Mvh///Emil
Senast redigerat av Sleepy_One (24 januari 2009)
jomenvisst
19 Inlägg
24 januari 2009
Tanken blir tom?
