Ja kör med en kkk k24 i min corrado och laddar 1,5 bar om ja skulle byta till en kkk k26/27 skulle den få märkvärt mer hästar då? Fast det kanske inte går att ladda 1,5 bar, det kanske blir för mycket...
Om du kompenserar med mer bränsle så ja då ska du få mer effekt, frågan är ju om grejjerna i motorn håller. Dock behöver du inte ladda lika mycket med en större turbo för att uppnå samma effekt.
Kör du på en k27 med lägre laddtryck än vad du har nu. det blir mindre mot-tryck för din motor = mindre påfrestning = längre livslängs med en större turbo
Hur kan ett gott skratt förlänga livet om tiden går fortare när man har roligt ¿-?
det bästa är ju att håller du kvar samma ladd som du har nu få får du ju mer mos de är väl de man vill.. annars känns de bara dumt att åka runt me för stor snurra..
Det går altså att ladda llika mycke med en större snurra trodde inte det
Om motorn håller för 300hästar (men inte mer?) så har du ingen nytta av ett större aggregat. KKK24 pumpar utan problem luft för 300hk.
Joo men ja tror inte att det blir 300 hästar ändå...
Har en fråga en original g60 med kompressor laddar 0,7 å då ligger motorn på 160 hp och nu laddar jag 1,5 bar med turbon å ja har läst att varje 0,1 bar ska ge 10 hästar, fast de är väll olika till varje turbo och motor?
Ja pratade med farsan om de å han sa att de inte spelade nån roll hur stor turbo man hade om man hade samma ladd tryck så skulle de bli lika många hästar ändå...
stämmer de?
nej nej det gör det då inte:P heheh:P kör du på orginal turbo typ saabs 900.. så klarar den väll 300++ eller nå.. men köper du en hx40 (eller vad dom heter) så klarar ju den 5-600+ så köra på samma ladd blir det braa mycket mer hästar:P
så din far har fel:) annars skulle du ju måsta ladda 3-4bar om du ska höja hk med större turbo:P å då flyger nog saker hej villt:P
EDIT: din tidigare fråga så ja runt 40 - 60hk mer kanske
