Alpha X250.1 kan ge 200 WRMS i 2 Ohm, räknat på 14,4 V inmatad spänning och 55% verkningsgrad så borde det kunna dra runt 25 A. Egentligen räcker det då med 10 mm2 kabel, men om du i framtiden vill uppgradera systemet så är det lika bra att välja grövre kabel tycker jag (tex 21 mm2).
Ett förslag alltså, i slutändan är det du som bestämmer.
