2656
verkar inte gå så jämt imotorn. hjälp tack
51 Inlägg
20 januari 2009
har en bmw e30 som inte går som den ska vet inte vad de är för fel den går inte på alla cylindrar på låga var  men på höga verkar den göra de men han bluddrar och har sig och har ingen ork knappt att gå upp i varv förra ägaren bytte vipparmen och ställde in dom efter beskrivning men ändå äre nått som är fel har provat de mästa från att byta tändkäblar och rotor men likt så går den inte ändå vad äre för fel :S.
Wankeltok
8 Inlägg
20 januari 2009
Om du har bytt tändkablar och rotor så borde nästa steg vara tändstiften om du inte bytt dessa, dåliga tändstift kan ge detta fenomen. I annat fall skulle det kunna vara tändningen som står fel och behöver justeras. Det låter som gnistrelaterat problem hursomhelst.
1 785 Inlägg
21 januari 2009
Jag tycker du ska börja med att kontrollera så ventilspelet inte är för litet på någon ventil. Tyvärr så bränner ventilen väldigt lätt om den inte får stänga helt. Nästan all kylning den får är igenom kontakten med ventilsätet när den är stängd.
Hur har du det med topp packningen? Kolla först att du inte har vatten i oljan eller olja i vattnet.
Vidare kolla alla vakuumslangar osv för läckage. Kolla sedan tändstiften skicka gärna upp en bild på dem i ordning från cylinder 1 till 6. Då ser du troligen vilken cylinder det är som den missar på. Kolla även när bilen är igång om du kan hitta om det blir överslag någonstans från tändkablar till jord.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
