3450
Belton metallic-sprayfärg blev matt med klarlacken på!
61 Inlägg
23 januari 2009
Hallå
Jag har ett smärre problem som gör mig väldigt irriterad. Jag var inne på rosengrens och köpte grundfärg, metalliclack och klarlack (Belton). Detta var för att jag ska måla om mina fälgar jag har, jag har nu provat på en provbit och när jag har gjort ett förarbete på provbiten, grundmålat och lagt metallicfärgen och sen klarlacken över så blir det helt matt! .. dem ringde ändå upp till hagmans och frågade om det gick bra att blanda klarlacken och färgen ihop.
Lät grundfärgen torka 24h, och sen metallicfärgen 2 lager under 1h.. sen lacken tog jag 10-15min efteråt.
Varför blir färgen matt, jag är ute efter ett mera glänsande resultat??
mvh: marcus
Volvoskadad
6 017 Inlägg
23 januari 2009
med sprayburk får man bäst resultat om man lackar så de precis inte börjar rinna. du kanske är för snål med att spraya på
Jonas
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
23 januari 2009
Det gäller lackering överhuvudtaget, gränsen mellan succe och katastrof är hårfin.. smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
23 januari 2009
Det finns ju "matt" klarlack, du har inte fått det av misstag?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
23 januari 2009
okej, har bara lackat med sprayburk tongue
Jonas
