2552
volvo b21 problem?
28 Inlägg
24 januari 2009
hejsan har en volvo 142 med b21 förgasar tic, problemet är att jag måste köra på lågt laddtryck 0.3-0.5 höjer jag laddtrycket och trycker gasen i botten på 1,2,3,4 an så hackar den men om jag gasar jätte sakta så går den men jag får ju inte ut nån effekt vad ska jag göra`?:|
194 Inlägg
24 januari 2009
tycker att det låter som att den får för lite soppa.. kan vara skit i förgasaren..
28 Inlägg
24 januari 2009
satt i motorn för ett halv år sedan, då hade den stått ca 1,5 år har aldrig haft i sär förgasaren. men den har i allafall gått väldigt dåligt. tror du att jag behöver en bensin pump?
turboabstinens
442 Inlägg
25 januari 2009
Ja eller slipa nålen kanske? Eller en sån där bränsletrycksregulator (progressiv) som är till för förgasare..
ocertifierad klåpmekare
28 Inlägg
25 januari 2009
hur ska man slipa nålen ? :-)
Volvoskadad
127 Inlägg
25 januari 2009
Jag tror då på elektrisk bränslepump. Mekanisk brukar inte vara nå vidare smile
I'm living the life I was born to live
28 Inlägg
25 januari 2009
har funderat på det. men var kan man köpa en billig sådan?
Volvoskadad
127 Inlägg
25 januari 2009
Biltema har bränslepumpar till 240/740 till bra priser. 500 tror jag dom gick på. Värt att prova smile
