3459
vw transporter -89 HJÄLP
24 Inlägg
26 januari 2009
Hej! min mamma har en vw transporter -89 och hon har problem med den.
problemet är att när man ska starta motorn så kan kan den börja tända oregelbundet och det luktar bensin, detta kan hända när man är ute och kör också? när man gasar så händer det inget! så börja det hela och nu så startar den inte alls det klickar inte i starten (har provat med en annan startmotor hjälpte inte). mamma har pratat med någon bekant och bekanta tror det är databoxen?(bekanta är inte kunig på bilar)
kan det vara databoxen? och finns det databox på -89:an? och är det dyrt att byta boxen(om det finns någon)
eller har ni något förslag på vad det kan vara! om ni undrar något så fråga!
371 Inlägg
26 januari 2009
Låter som om generatorn slutat ladda. har ni ström i bilen?
371 Inlägg
26 januari 2009
Skulle gissa på tänddelar men det verkar så konstigt att inte startmortorn klickar till?
24 Inlägg
26 januari 2009
Startrt motorn är trasig men dra igång den så funkar det.. Men så blire det samma sak !
371 Inlägg
26 januari 2009
Kolla över tändkablar,stift,rotor,fördelare,tändspole,kondensator osv så borde det lösa sig.
24 Inlägg
26 januari 2009
Okej tackar ;D
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
26 januari 2009
Varför inte gå in här och ställa frågan ? http://www.typ2-klubben.com/ Dom håller bara på med vw .
Senast redigerat av Schipperke-owner (26 januari 2009)
Schipperke rules !
